T-Rex 550 Chassis zu klein für Motor
  • rifirafi
    • 16.07.2008
    • 349
    • Raphael
    habe einen T-Rex 550 und möchte gerne einen Hacker Turnado A50-6S V3 einbauen.
    Nur der passt von der Breite leider nicht rein.
    Jetzt würde ich die 3 Stege im Carbonchassis "weg-dremeln" !?
    Meine Frage ist ob das schon mal jemand gemacht hat? Denn die Stabilität, gerade der Motorplatte, wird ja nicht mehr so gut sein.
    Desweiteren scheint es eine neue T-Rex 550 Version zu geben wo ein breiterer Motor verbaut wird. Passt dieses neue Carbonchassis mit meinem T-Rex 550 ansonsten zusammen?
    Oder habt Ihr noch eine andere Idee?
    vg
    Zuletzt geändert von rifirafi; 20.08.2014, 13:29.
  • päde
    • 17.09.2010
    • 799
    • Patrick
    • 8330 Pfäffikon
    AW: T-Rex 550 Chassis zu klein für Motor
    Hallo Rifirafi
    Ich habe jeweils die grosse ßffnung weiter raufgedremmelt, damit die Grosse ßffnung mit den kleineren 2 darüber eine ßffnung ergab.
    Falls das reicht für deinen Motor, dann funktioniert das mit der Stabilität. Das hatte ich bei meinen beiden rex550 gemacht und hatte keine Stabilitätsprobleme. Falls du noch mehr wegdremmeln musst für deinen Motor, kann ich es nicht beantworten
    Gruss Päde
    Edit: Der Turnado ist schon ein Bomber ;-) Ich hatte einen Scorpion 4025-1100kv und Quantum 4120-1200kv. Diese hatten so reingepasst.
    Zuletzt geändert von päde; 20.08.2014, 13:41.
    Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
    • rifirafi
      • 16.07.2008
      • 349
      • Raphael
      Hallo Päde,
      genau das ist auch mein Plan und sollte sich mit der Größe ausgehen.
      Und wenn das mit der Stabilität von dir bereits erprobt wurde - wunderbar !
      Merci
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Hau weg das Teil. Hab ich bei meinen Scorpion auch machen müssen. Stabilität ist dort immer noch gegeben.
        Dem 550er Chassis fehlt es an anderen Stellen an Steifigkeit.
        mfg
