Ich wollte mal fragen, ob jemand die gleichen Komponenten hat und mir mal seine Gas und Gyrowerte verraten kann.
Irgendwie fängt das Heck an zu wackeln und ich bekomme es einfach nicht ruhig.
Außerdem , wenn ich von hoher Drehzahl in einer niedrigen wechsle bricht der Heli dermaßen ein, das er fast abschwirrt !!!!
Also wenn ich meine Gaskurve z.b. Auf 70% habe und die zweite auf 80%
Und dann zwischen den Gaskurven umschalte geht der Heli in der Luft aus ....
Aber der Regler (Original) ist im governor Mode.
Kann mir jemand seine Daten geben .
Also welche V-Gaskurven fliegt ihr denn mit dem 450er ?
Es sollte für ein normalen Rundflug sein ..
Mal ein Looping oder Schraube sollte er schon mitmachen .
Ich habe mein Gyro auf 40%stehen .
Soll ich dann auch den Regler aus dem Gouvener Mode nehmen ? Also auf Hubschrauber I stellen ?
Ich habe einen T-Rex 450 Plus DFC BTF den ich zuerst mit einer Futaba T6J geflogen bin (mit den in der Anleitung angegebenen Einstellungen) und das hat prima funktioniert. Jetzt habe ich versucht den Heli mit meiner Futaba T14SG zu fliegen und hier habe ich jetzt leider Probleme:
Mit einer linearen 70% Gaskurve und +45 Gyro fliegt der Heli recht gut, auch wenn das Gas fast zu wenig ist aber für ein bisschen Rundflug genügt es. Wenn ich die Gaskurve auf 80% erhöhe dann fliegt der Heli nicht mehr richtig. Ich habe es mit Gyro +60 und +45 versucht, in beiden Fällen macht der Heli beim Umschalten in der Luft einen extremen Ruck nach rechts, den ich gerade noch so abfangen konnte. Die Einstellungen am Regler habe ich nicht verändert, sie sind also noch wie ab Werk. Ach ja, noch etwas: Wenn ich den Heli am Boden hochdrehe und zu lange mit dem Abheben warte, dann kippt er langsam nach rechts weg.
Wer kann mir weiterhelfen?
Welche Einstellungen muss ich an der T14SG vornehmen?
Ich möchte gerne zwei verschiedenen Gaskurven einstellen, z.B. 75% und 95%.
Vielen Dank im Voraus für Tipps!
Noch etwas: Ich bin Anfänger! Ich habe es zwar schon selber versucht und gelesen habe ich auch schon so einiges. Jetzt bin ich aber am Punkt wo ich selber nicht mehr weiterkomme.
Passt das denn mit 40% Gyro und 60 bzw. 70% Gaskurve ?
Ich habe 70% Gaskurve und +45 Gyro und das passt so einigermassen. Bei den anderen Gaskurven habe ich noch keine Einstellung die funktioniert. Hilfe wäre mir also auch recht...
