Trex 500 alternativer Zahnriemen - fängt an auszufasen
  • Trex-500
    • 13.06.2014
    • 87
    ,Hallo,
    Ich hab auf meinem Trex jetzt 20 Flüge drauf + die unbekannten wenigen vom Vorgänger.
    Hab schon von Anfang an hinten bei der Umlenkrolle am Plastik und vorne an der Aufhängung deutlichen Abrieb ( grauer Staub )
    Jetzt ist mir aufgefallen das der Riemen anfängt auszufrasen und ich sehe unten und oben schon Gewebspuren.
    Kann man den Riemen noch fliegen oder lieber wechseln ?
    Habe für den Trex 500 nur den original Riemen gefunden, gibts da keinen aus Neopren oder so der länger hält ?
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Trex 590 alternativer Zahnriemen - fängt an auszufasen
    Servus
    Ich würde schnellstens wechseln
    Ob es bessere Riemen gibt weiss ich nicht
    • Trex-500
      • 13.06.2014
      • 87
      AW: Trex 500 alternativer Zahnriemen - fängt an auszufasen
      Hab jetzt nen neuen bestellt, trotzdem muss was nicht passen das ich so viel abrieb habe. Wenn man von hinten auf den Heli schaut ist vorne auf der rechten seite alles voll mit diesem Gummistaub und auf der linken ist garnichts. Also muss es da doch irgentwo schleifen.
      Ich hab gemerkt das ich den Riemenantrieb vorne im Chassi ne ganze Ecke hoch und runter wegen kann. Vielleicht entsteht dadurch was das er wenn er läuft am anfang vom Heckrohr wo anschlägt ?
      Zuletzt geändert von Trex-500; 14.08.2014, 10:10.
      • Florian S.
        • 17.01.2014
        • 672
        • Florian
        Du hast ja innen im Heckrohr den Ausschnitt für die Verdrehsicherung, steht dort eventuell eine kleine Kante ab?
        Ansonsten kannst den Riemen mal etwas mit Silikonspray behandeln bekämpft zwar nicht die Ursache aber die Symptome.
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Im Heckrohrhalter, wo der Riemen rein und wieder rauskommt, dort ist so ein Bund.
          Den hab ich mit´m Dremel etwas egalisiert, weil der Riemen dort etwas geschliffen hat.
          Im Nachbaruniversum gibt es den Baubericht, wo irgendwo sehr schöne Bilder zu sehen sind, wie man den Heckrohrhalter bearbeitet hat, wie ich es oben beschrieben habe
          • Trex-500
            • 13.06.2014
            • 87
            Danke Ralf, das könnte ein Grund sein. Ich werde mal nachschauen.
