600 E Pro Lager Umlenkhebel Nicksteuerung wie tauschen
  • Häbbe
    • 03.11.2009
    • 278
    • Herbert
    • Ringingen
    Hat von euch schon mal jemand am 600er E Pro die Lager in der Seitenplatte vom Umlenkhebel Nicksteuerung gewechselt? Sind die eingeklebt oder sitzen die nur stramm und man kann sie einfach heraus drücken?
    Habe die Lager und die Lagerböcke auch noch nicht gefunden, die gibs immer nur neu mit dem Seitenteil.
    MR95ZZ Das müssten die Lager sein wenn ich mich nicht täusche, aber die Lagerböcke habe ich noch nicht gefunden, braucht man die Böcke auch neu?
    GruÃ? Herbert
  • Piroflip21
    Piroflip21
    AW: 600 E Pro Lager Umlenkhebel Nicksteuerung wie tauschen
    Warum muss man die denn tauschen? Meinen Pro hat's damals oft eingehauen aber diese Lager waren nie platt!
    • Häbbe
      • 03.11.2009
      • 278
      • Herbert
      • Ringingen
      Hatte auch Bodenkontakt, und die laufen sehr rau und klemmen
      GruÃ? Herbert
      • Piroflip21
        Piroflip21
        Oh. Ich fürchte dann wird's wohl schwer... Aber genaueres muss dir jemand anderes sagen weil ich keine Ahnung habe ob man die vllt doch tauschen kann. Denke aber nicht.
        • Häbbe
          • 03.11.2009
          • 278
          • Herbert
          • Ringingen
          Hm, hat die wierklich noch niemand gewechselt?
          GruÃ? Herbert
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Hatte ich auch noch nie.
            Du könntest ja mal Robbe diesbezüglich anschreiben, die sind da sehr Hilfsbereit.
            MfG Christian
