Was ist das für ein HRW Lagerbock
  • Häbbe
    • 03.11.2009
    • 278
    • Herbert
    • Ringingen
    Hallo, ich habe hier einen Rex550 V2 der hat einen Lagerbock für die HRW da ist der obere und der untere Bock mit einander verbunden, habe ich noch nie gesehen.
    Kann mir jemand sagen was das für einer ist?
    GruÃ? Herbert
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Was ist das für ein HRW Lagerbock
    Das ist ein HeliOption - T-Rex 550 - Integrated Main Shaft Block with Thrust Bearings
    Abgesehen davon das er einteilig ist mit Drucklager versehen!
    Hier hast paar Bilder: HeliOption - T-Rex 550 - Integrated Main Shaft Block with Thrust Bearings - HPAT55007-1 - Biwix, Johnny Trolliet
    Gruß, Andi
    • Häbbe
      • 03.11.2009
      • 278
      • Herbert
      • Ringingen
      Danke Andi, für die schnelle Antwort
      Weist du vieleicht auch noch ob das Teil gut ist oder ob das eher ein schnick schnack ist?
      GruÃ? Herbert
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Glaub im 550er Erfahrungsthread hat den mal jemand verbaut daher kannte ich ihn, aber frag nicht wo die Info steht
        Finde den aber prinzipiell recht gut: einteilg = steif und die Drucklager sollten ja die Radial-Lager schonen.
        Würde Ihn behalten!
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Den hatte ich mal im Rex 600efl. Der ist geil, weil er Drucklager hat. Ab da hielten die HRW-Lager auch endlich.
          • Häbbe
            • 03.11.2009
            • 278
            • Herbert
            • Ringingen
            ja dann müsste ja der wenn er jetzt im 550er ist auch in meinen 600er passen?
            GruÃ? Herbert
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Sevus
              Könntest du mir bitte den Bohrungsabstand, also von der oberen Verschraubung (Mitte Bohrung) zur unteren Verschraubung (Bohrungsmitte) messen
              Danke im Vorrauss
              • Häbbe
                • 03.11.2009
                • 278
                • Herbert
                • Ringingen
                Hallo Ralf,
                50mm
                GruÃ? Herbert
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Alles roger. passt
                  Danke nochmal!
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Der 600efl ist breiter als der 550er aber das Teil gibt es in verschiedenen Größen
