T-Rex 450 Sport Blätter mit Halter im Flug gelöst
  • T-Rexfreak
    • 01.02.2013
    • 130
    • Patrick
    • Horn Ã?sterreich
    war grad mit'm 450er fliegen und mir sind beim Hochfahren auf Drehzahl beide Blätter mit Blatthaltern weggeflogen zum Glück nicht in meine Richtung.
    Erst hab ich gedacht mir ist Blattlagerwelle gebrochen Schaut aber nicht so aus, ein Schrauben hat sich irgendwie gelöst, und so ist dann irgendwie die ganze Hauptrotorwelle rausgeschossen. Jetzt hab ich noch gesehen das ein Kugelgestänge abgebrochen ist. Woran kann das liegen oder soll ich ihn wieder zusammenschrauben und hoffen das es gut geht.
    LG Patrick
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: T-Rex 450 Sport Notfall
    Hm, lass mal überlegen.
    Probier's mal mit - äh - Loctite!
    • T-Rexfreak
      • 01.02.2013
      • 130
      • Patrick
      • Horn Ã?sterreich
      Haha war natürlich oben sogar endfest
      • ChrisCross
        • 17.12.2009
        • 131
        • Wölfersheim
        Dann hat da aber jemand vergessen zu "entfetten"
        Nein im ernst. Wenn Loctide dann am besten nur Mittelfest und die Schrauben und das Gewinde in der Welle entfetten
        Dann klappt das auch mit der "Dauerhaften Bindung"
        Gruss Chris
        da malt einem der Kammerer doch auf dem Canopy rum...
        • AaronHeli
          OMP Supporter
          • 29.04.2014
          • 680
          • Aaron
          • BW
          Hm...da hat irgendwas nicht funktioniert!
          Wenn Schauben fettig sknd, am besten kurz in Bremsenreiniger legen...dann sinq sie ,,clean".
          Auch einfach vor jedem Flug kurz an am Rotorkopf, sowie Blatthaltern ziehen um zu schauen ob alles fest sitzt!
          Damit umgehst du solche sachen.
          Aaronhelis YouTube 🚁🎥
          • T-Rexfreak
            • 01.02.2013
            • 130
            • Patrick
            • Horn Ã?sterreich
            Sorry hab eh mittelfest verwendet sogar von Euro Bond, entfettet hab ich leider nicht, hätte ich wahrscheinlich machen sollen.
            LG Patrick
            • Led
              Led
              • 15.09.2013
              • 922
              • Claudio
              • Saarland ...Sankt Wendel
              Noch gut gegangen, ist denn die richtige BLW eingebaut, da reicht wenn die Welle kürzer ist und die Schraube nicht tief genug herein geht.
              Vor kurzem hab mir einen Copter ersteigert, als die R.Kopf auseinander nahm und wider aufbauen wollte fiel mir auf dass die BLW zu kurz war 51mm statt 54 mm und 3 mm ist schon eine Gefahr.
              Muss nicht bei dir so sein, auf jedenfall so wie schon berichtet , kontrollieren , entfetten usw.
              • T-Rexfreak
                • 01.02.2013
                • 130
                • Patrick
                • Horn Ã?sterreich
                Danke
                jetzt weiß ich es
                So lernt man leider auch
                LG Patrick
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  • Düsseldorf und Umgebung
                  Allerdings bezweifele ich, dass selbst wenn die Schrauben nicht entfettet wurden, der Kopf schon beim hochlaufen auseinander fliegt. Der war schlicht weg nicht fest geschraubt !
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • Holger
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    Beim 450er sind mir auch schon 2 Mal die Blätter weg geflogen.
                    Das passiert schleichend. Man muss beim Zusammenbauen sehr drauf achten, dass kein Fett mit ins Gewinde gelangt.
                    Ich habe jedes Mal entfettet und Sicherungslack verwendet, trotzdem haben sich die Schrauben gelöst.
                    Seitdem probieren ich vor dem Flug des ßfteren, ob noch alles fest ist.
                    Klar passiert das nicht während dem Hochlaufen, dass die Schrauben sich komplett heraus drehen.
                    Einfach von Flug zu Flug mal kontrollieren ob sich Spiel entwickelt, wenn ja - Schrauben gelockert...
                    Gruß Holger
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      Gruß Holger
                      So ist es, nennt sich auch Vorflugskontrolle !!
                        Leute, ihm ist bloß die Hauptrotorwelle entglitten, schreibt er, nicht die Blattlagerwelle. Stimmt das wirklich? Ist da überhaupt Loctite dran?
                        • Florian S.
                          • 17.01.2014
                          • 672
                          • Florian
                          Ihm sind beide Blätter samt Blatthalter weg geflogen weil sich eine Blattlagerwellenschraube gelöst hat.
                          Musst schon richtig lesen....
                            Ach so. Im ersten Posting steht Hauptrotorwelle.
                            • YunjitzuRC
                              • 14.02.2012
                              • 1108
                              • Mathias
                              • Bad Salzuflen NRW
                              hat Taumel nicht ganz unrecht ^^
                              "und so ist dann irgendwie die ganze Hauptrotorwelle rausgeschossen"
                              MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
