T-REX 700L Dominator: Was ist neu?
  • Ghost
    Ghost
    Hallo zusammen
    Ich habe da mal ne frage zum neuen Dominator.
    Ist das nur so ein Zwischenprodukt um das neue GPro zu promoten oder was sind genau die Unterschiede zum Vorgänger? Ausser die Servos, der Motor und die, aus meine Sicht, hässliche Haube.
    Und warum Long? Was ist Länger als beim Vorgänger?
    Bin da Irgendwie nicht schlau geworden. Hoffe ihr könnt mir da etwas nachhelfen.
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    AW: T-REX 700L Dominator: Was ist neu?
    Denke mal, dass du die dir Bilder des neuen Dominators noch nicht angeschaut hast.
    ME erübrigt sich eine Aufzählung der ßnderungen/Verbesserungen bei der genauen Betrachtung :
    (Der Sprung in der 450er-Klasse in Betrachtung des Gesamtpaketes zum 450L ist mE ein sehr großer)
    Zuletzt geändert von glange; 25.07.2014, 10:32.
    Beste Grü�e Gerolf
    • Ghost
      Ghost
      Doch habe ich mir schon angeschaut. kenne aber auch die alte DFC Version nicht wirklich. Muss da wohl nochmals nachforschen.
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
        Die Unterschiede zum Pro DFC sind wirklich gering. In der Dominator Combo sind andere Servos und diese rot eloxierten Seitenverstrebungen, die man zuvor für knapp 50 EUR dazu kaufen konnte. Andere Haube und das war's. Es sind die gleichen Mechaniken, auf den mm gleich lang, gleicher Motor, ...
        Der 450 Dominator verkauft sich gut. Dominator klingt auch besser als 700 Pro DFC. Das war's wohl. Ja + das neue GPro.
        Ach und die neu gestaltete Finne.
        Specifications (T-REX 700L)
        â?¢ Length: 1350mm text by fw
        â?¢ Height: 360mm
        â?¢ Width: 208mm
        â?¢ Main Blade Length: 700mm
        â?¢ Main Rotor Diameter: 1582mm
        â?¢ Tail Rotor Diameter: 281mm
        â?¢ Motor Drive Gear: 12T
        â?¢ Main Drive Gear: 112T
        â?¢ Autorotation Tail Drive Gear: 104T
        â?¢ Tail Drive Gear: 22T
        â?¢ Drive Gear Ratio: 1:9.33:4.37
        â?¢ Weight (with Motor): 3310g
        Technische Daten (T-REX 700E PRO DFC)
        � Länge: 1350mm text by fw
        � Höhe: 360mm
        â?¢ Breite: 208mm
        � Rotorblattlänge: 700mm
        â?¢ Hauptrotordurchmesser: 1582mm
        â?¢ Heckrotordurchmesser: 281mm
        â?¢ Motorritzel: 12Z
        â?¢ Hauptzahnrad: 112Z
        â?¢ Autorotationszahnrad: 104Z
        â?¢ Heckrotorgetriebe: 22Z
        � ßbersetzung: 1:9.33:4.37
        â?¢ Gewicht (mit Motor): 3310g
        Alles gleich, sogar das Gewicht auf das Gramm.
        Zuletzt geändert von Tilly09; 25.07.2014, 11:22.
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          Mhhhh, naja also ....
          • Servos,
          • Regler,
          • Haube
          • Finne
          • und gerade das FBL-System
          ... sind mE schon eine andere Nummer und nicht ganz gering/gleichwertig
          Beste Grü�e Gerolf
          • Tilly09
            • 06.07.2012
            • 1555
            • Tilo
            Nun, wegen Haube und bunter Finne wird der 700L nicht anders fliegen. Ob sich die Servos bemerkbar machen, hm? Richtig ist, dass statt dem Castle Ice der Edge beiliegt.
            Ich fliege den 700E DFC, also noch nicht den Pro, allerdings mit dem Edge Regler und Brain. Es ist immer noch die gleiche Mechanik. Der einzige Unterschied zwischen DFC und Pro DFC - und somit auch 700L - liegt bzgl. der Mechanik in der Verstrebung vor dem Motor. Die Seitenplatten haben hierzu ein Loch mehr.
            Den 450L würde ich nicht mit dem 450 Pro DFC vergleichen wollen, das sind komplett andere Mechaniken. Beim 700L ist doch maximal Kosmetik betrieben worden.
            Ich will das gar nicht schlecht reden aber eine andere Nummer ist meines Erachtens etwas anderes.
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              Ja, darüber kann man nicht streiten, da jeder darauf eine andere Sicht hat.
              Das du allerdings das 3GX als gleichwertig/gleichartig zum GPro betrachtest erstaunt mich allerdings.
              Beste Grü�e Gerolf
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Das wird letztlich eh den meisten völlig egal sein da sie weder noch fliegen wollen.
                Ok das ist jetzt in der tat vielleicht etwas zu früh geurteilt da es noch keine Erfahrungen zum Gpro gibt, aber ganz ehrlich, ich wollte es nicht haben und auch nicht als Versuchskaninchen ausprobieren wollen.
                Für den Regler gilt ähnliches...die ICE Regler werden nicht mehr hergestellt...
                Für mich persönlich sind ßnderungen an der Mechanik das entscheidene, Komponenten sind mir nicht sooo wichtig, da mache ich eh das rein was ich haben will und das ist eben kein Castle Regler und auch kein Align FBL System. Das geht sicher vielen so, wenn auch nicht allen
                Meinen Trex 700 und auch den 450L jetzt habe ich mir jeweils direkt ohne 3gx und ohne Castle bzw. Align Regler gekauft, gibt ja zum Glück genug Händler die das machen.
                Zuletzt geändert von piotre22; 25.07.2014, 14:58.
                • Tilly09
                  • 06.07.2012
                  • 1555
                  • Tilo
                  Ich kenn beide nicht bzw. bloß vom Hörensagen. Da wird das neue GPro besser abschneiden. Von den Komponenten ist der 700L die bessere Wahl.
                  So sehe ich das auch. Die Mechanik ist doch die gleiche.
                  He!
                  • firehead
                    • 06.02.2003
                    • 1886
                    • Rheine (NRW)
                    Und sogar die Tippfehler sind gleich
                    Heckübersetzung 4.73 und nicht 4.37
                    Michael
                    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                    • Tilly09
                      • 06.07.2012
                      • 1555
                      • Tilo
                      Text ist lediglich mit copy paste von fw eingefügt. :dknow:
                      • hanspi
                        • 01.04.2012
                        • 201
                        • Hanspeter
                        Hallo zusammen
                        reden/schreiben wir mal nicht vom hören sagen. Es wird immer wieder falsches berichtet. z.B. ist im 700 DFC Pro der Edge Castle dabei und nicht der ICE wie einer geschrieben hat.
                        Der Dominator hat folgende Ergänzungen erfahren.
                        Haube anderes Design und Beschriftung
                        Die roten Winkel zur Chassisverstärkung
                        Eine Brücke vor dem Motor auch zu Chassisverstärkung
                        die neuen Servos mit voll Alu Gehäuse
                        das neue Gpro
                        das ist alles! Ansonsten 100% identisch zum DFC Pro.
                        einzig was ich gemacht habe, dem Dominator habe ich die neue Verkleidung spendiert.
                        Grüsse
                        Hanspi
                        • firehead
                          • 06.02.2003
                          • 1886
                          • Rheine (NRW)
                          Weiß ich, Align gibt bei allen 700ern eine falsche Heckübersetzung an ... deswegen meinte ich, die übernehmen sogar die Tippfehler zum neuen Modell.
                          • Tilly09
                            • 06.07.2012
                            • 1555
                            • Tilo
                            Hat schon der Pro DFC!
                            • hanspi
                              • 01.04.2012
                              • 201
                              • Hanspeter
                              Nein hat er nicht so wie der Dominator! Seid doch korrekt und erzählt nicht Sachen die ihr nicht genau wisst und nur vermutet.
