Trex 450 Pro DFC mit AR7200BX ein Traum!!!
  • lahannsven
    lahannsven
    Ich habe mir einen zweiten Trex 450 Pro DFC zugelegt und das FBL 3GX durch das FBL AR7200BX (BeastX u. Empfänger) ersetzt.
    Zwischen dem von Align gelieferten 3GX im Super Combo Paket und dem AR7200BX liegen Welten.
    Mit dem FBL AR7200BX liegt der Heli wie ein Brett. Absolut stabile Lage auch bei Wind von 30 km/h.
    Wer mit einem 450er anfängt sollte auf jeden Fall dieses FBL nehmen.
    Die Programmierung des AR7200BX ist sehr gut auf Youtube erklärt: Video "Goblin 500 Electronics Setup" mit mehreren Teilen.
    Das AR7200BX kostet übrigens ca. 180 EUR.
    Sven
  • MR.NT
    • 24.01.2003
    • 2174
    • Marco
    • Wermelskirchen, Lindlar
    AW: Trex 450 Pro DFC mit AR7200BX ein Traum!!!
    Das Beast ist das am einfachsten einzustellende Flybarless-System und ist bekannt für seine sehr guten Flugeigenschaften.
    Besonders jetzt dass neue was es auch bald im Spektrumgehäuse mit Empfänger gibt.
    Allerdings glaube ich schon das andere Fbl-Systeme nicht schlechter sind. Aber auch nicht besser.
    Marco
    Gruss Marco,
    SAB Goblin Raw, Jeti DS12
    • TeaRex
      • 26.05.2013
      • 817
      • Hartmut
      • München auf der Wiese
      ...ist in dem einen oder anderen Online Shop schon für 130€ zu haben.
      • lahannsven
        lahannsven
        Hallo TeaRex,
        in welchem Onlineshop gibt es das AR7200BX für 130 EUR?
        Ich werde alle meine Modelle umrüsten. Nicht nur dass das BeastX viel besser ist, sondern auch den Empfänger beinhaltet und damit die Verkabelung erleichtert.
        Sven
        • Luxomagic82
          • 01.03.2014
          • 70
          • Levin
          • MFG-Feldkirch/AT/Vorarlberg
          Hallo Helifreunde!
          Habe mir den TREX 450 Dominator 6S aufgebaut und benutze auch das ar7200bx!
          Morgen steht der Erstflug an.Da ich bis jetzt nur mit meinem BLADE 450 3D Paddelheli unterwegs war bin ich gespannt wie sich FBL anfühlt.
          Finde das ar7200bx eine SUPER Lösung für kleinere Helis ,da es weniger an Verkabelung benötigt und du Empfänger gleich mit drinnen hast.
          Bin bis jetzt von Spektrum voll und ganz begeistert obwohl ich NUR eine DX6i benutze.
          LUX
          • Denson
            • 22.12.2013
            • 743
            • Dennis
            • Basel/Bern
            Marco
            Kann ich nur bestätigen. Habe das Beast sehr einfach auf ein gutes Level gebracht, danach waren wirklich nur noch Details übrig, welche ich einstellen musste.
            Mit dem VStabi habe ich deutlich mehr Mühe, eine gute Abstimmung zu finden.
            • Merkur
              • 04.08.2011
              • 36
              • in der Nähe von Mainz
              Wo hast Du denn im REX das AR7200BX platziert, damit Du noch an die Poti's kommst?
              Ich hab den 450 PLUS mit dem 3G-MRS und finde das schon ziemlich fummelig...
              Mit dem BX würde ich meinen DSMX Satellit sparen....
              Wissen ist das, was man behalten hat, wenn man vergessen hat, was man gelernt hat!
              • lahannsven
                lahannsven
                Hallo Merkur,
                Beim Trex450 Pro DFC ist hinter dem Rotorkopf und vorne über der Heckstange eine Auflage. Align bietet bei der eigentlich vorgesehenen Montage vom 3GX zwei Möglichkeiten. Die Variante, das FBL in den Rumpf zu setzen, ist schlecht.
                Daher das FBL hinter den Rotorkopf auf die vorgesehene Auflage und Du kommst leicht an alle Knöpfe.
                • lahannsven
                  lahannsven
                  Hallo Merkur,
                  man kann das AR7200BX übrigens auch vertikal montieren, also an der Seite, im Gegensatz zum 3GX.
                  • TeaRex
                    • 26.05.2013
                    • 817
                    • Hartmut
                    Hallo TeaRex,
                    Sorry, ich darf hier im Forum keine Werbung oder links für eBay machen, ja ich darf nicht mal den Namen erwähnen.
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      Ich habe mein normales BeastX in meinem T-Rex 450 Dominator im Chassis unten auf der Bodenplatte montiert.
                      Komme aber mit einem langen Schraubendreher von oben durchs Hauptzahnrad problemlos an die Potis.
                      Falls ich die überhaupt mal wieder verstellen sollte, was erstmal nicht der Fall ist. Fliegt nämlich perfekt.
                      Marco
                      Gruss Marco,
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        ...Nicht nur dass das BeastX viel besser ist...
                        Hallo Sven,
                        ich fliege beide Systeme und finde, das ein AR7200BX nicht wirklich "besser" oder "schlechter" als ein 3GX reagiert, sondern eher etwas "anders".
                        Ich persönlich finde z.B. das Verhalten des 3GX im Flug angenehmer, aber das ist natürlich Geschmackssache.
                        Du hast allerdings Recht, das sich das AR7200BX komfortabler konfigurieren lässt und nicht zu letzt auf Grund der sehr gut verständlichen Bedienungsanleitung durchaus als "einsteigerfreundlich" bezeichnet werden kann.
                        Uwe
                        • Merkur
                          • 04.08.2011
                          • 36
                          Hallo Merkur,
                          Ah, die Platte vom PRO fehlt mir beim Plus. Ich hab genau da den Satellit mit nem Klebepad direkt auf die Heckrohrklemmung geklebt.
                          Wobei ich es optisch ansprechender finde, die Kabellage innerhalb des Chassis verlegen zu können. Da ist die obere Platte eher nicht so prickelnd. Auch wegen der Kabellängen.
                          • lahannsven
                            lahannsven
                            Hallo Merkur,
                            ja mir fällt ein, beim Trex 450 Plus muss das AR7200BX vertikal auf die Seite geklebt werden. Wie gesagt 3GX geht nur horizontal, aber AR7200BX geht auch vertikal, schau in die Bedienungsanleitung.
                            Sven
