Rex 500 mit ext BECi und 3s 800 Ausreichend?
Ich habe nach längerem meinen 500er wieder repariert und hatte noch ein Turnigy BEC rumliegen. Da ich immer gerne den Flugakku anschließe und dann per Schalter das System initialisieren lasse, wollte ich diese nun mit meinem 3S Lipos aus den Rex 250 betreiben. Sind diese denn ausreichend? Sie sind schön klein und finden überall Platz. Oder sollte ich lieber das BEC direkt an den Flugakku mit dran hängen, es packt ja bis 6S.Gru� Ralf
[FONT="Arial Narrow"]______________
v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8 [/FONT]Stichworte: -
AW: Rex 500 mit ext BECi und 3s 800 Ausreichend?
Also das BEC hieße ja nicht BEC, wenn es nicht so Sinn machen würde!Zitat von Toidi2k Beitrag anzeigenOder sollte ich lieber das BEC direkt an den Flugakku mit dran hängen,
Wo Taumel Recht hat... hat er Recht
Zitat von WikipediaEin Battery Eliminator Circuit, abgekürzt BEC, ist eine oft im RC-Modellbau verwendete elektronische Spannungsregelung und ersetzt ("eliminiert") eine zweite Batterie. Ziel ist es, die Stromversorgung des Antriebes und der Steuerung mit einer einzigen Stromquelle sicherzustellen.
Verstehe aber was Du meinst...
... hab ich in meinem Gaui mittels JETImodel SBEC realisiert!Zitat von Toidi2k Beitrag anzeigenDa ich immer gerne den Flugakku anschließe und dann per Schalter das System initialisieren lasse...
Ich meinte natürlich das ich ein externes bec nutzen wollte und dafür halt einen 800er Lipo einsetze. Das bec vom Regler habe ich abgeklemmt.Gru� Ralf
