Bei dieser Gelegenheit soll auch ein Chassis-Verbindungsbolzen (H60187T) zur Aussteifung an dieser Stelle montiert werden. Dann passen natürlich nur noch die Alubolzen aufgrund der erforderlichen Verschraubung mit den kurzen Gewindestücken.
Ich habe mir die Canopy Mounting Bolt (HN6108T) für den 600er Rex besorgt. Die sind aber noch kürzer, als die originalen Kunststoffdinger. Und die Alubolzen für den 700er Rex (H70047) sind laut Beschreibung mit 31 mm ebenfalls zu kurz.
Es gibt / gab aber Alubolzen, die auf die Chassis-Verbindung passen und ca. 45 mm lang sind. Kann mir jemand sagen, wo es diese Teile gibt, bzw. zu welchem Heli diese Bolzen gehören ??
mfG
