T-Rex 150 Probleme nach Tausch des 3in1 Board
  • Harald66
    Harald66
    nachdem ich das 3in1 Board nach einem unsanften Bodenkontakt ersetzen musste, zeigt mein T-Rex 150 ein komisches Verhalten.
    1. Die Power scheint mir, selbst nach mehrmaligem Anlernen des Gasweges, viel geringer zu sein als vorher. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das nur mein subjektiver Eindruck ist, da mir der Vergleich fehlt und ich die Drehzahl ncht messen kann.
    2. Wenn ich das Reglersetup durchlaufe dreht der Heckmotor nach dem ersten ßndern einer Einstellung mit Throttle down/up permanent.
    Ich möchte ausschließen, dass das 3in1 Board eine Macke hat.
    Habt Ihr eine Idee?
    VG Harald
  • Kronos
    • 13.07.2013
    • 819
    • Patrick
    • Bezirk Leoben, Steiermark
    1: regler auf Lipo Auto stellen
    2: ist normal so. Heckrotor abstecken
    Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
    • Harald66
      Harald66
      AW: T-Rex 150 Probleme nach Tausch des 3in1 Board
      Das glaube ich jetzt nicht....
      Auf die Idee wäre ich niemals gekommen. In dieser Einstellung hat der Heli locker die doppelte Drehzahl. Erkennt er mit "Auto" den Lipo fälschlicherweise als 1s? Denn wenn "Auto" ebenfalls 2S erkennen würde, dürfte sich ja kein Unterschied zur manuellen Einstellung ergeben.
      Ich war mir eigentlich sicher auch das alte Board auf 2S gestellt zu haben. Komisch.
      • Kronos
        • 13.07.2013
        • 819
        • Patrick
        Er erkennt ihn im Auto Modus und 2S Modus als 2S laut piepsen.
        Warum er auf die eine Weise mehr Leistung hat kann ich nicht sagen...
        • Harald66
          Harald66
          Wie verhielt sich der Heli den out of the Box? Weisst Du das noch?
          Low RPM, mit manueller 2s Einstellung oder high RPM mit Eingangsspannung auf "Auto"?
          Danke nochmal, Du hast mir sehr geholfen!
          • Kronos
            • 13.07.2013
            • 819
            • Patrick
            Out of the box ist er ja auf Auto glaub ich, hat bei mir aber auch funktioniert. Nur einen Ticken mehr Leistung konnte ich eben auf 2S rauskitzeln
            • Harald66
              Harald66
              Bei mir ist es aber ja genau andersherum. Ich hatte ihn ja auf 2S und in dieser Einstellung hat er locker 50% weniger Power als nach der Umstellung auf Auto, wie Du mir empfohlen hast.
              Default, laut Manual ist "2S" nicht "auto"
              • Kronos
                • 13.07.2013
                • 819
                • Patrick
                Ok sorry. Ist schon eine Weile her dass ich es eingestellt habe
                • reddog
                  • 30.11.2012
                  • 603
                  • 52399 Golzheim
                  In der Anleitung ist 1s und 2s vertauscht.
                  Auf Auto macht er es halt selbst.
                  GruÃ? Stefan.
                  Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
