T-Rex 700E DFC Qualitätslager
  • Harima20
    Harima20
    Hallo Leute,
    ich habe mir vor kurzem ein (wie der Titel schon sagt) T-Rex 700 DFC gekauft.
    Dieser ist nicht neu, sondern gebraucht. Da ich bei sowas immer recht vorsichtig bin wollte ich mir neue Lager kaufen allerdings nicht die Standard Lager.
    Deshalb habe ich mich auf die Suche begeben und 3 Hersteller gesucht, wo ich bis jetzt recht viel Positives lesen konnte
    EZO, SKF und NMB sind daher in die engere Wahl gekommen.
    Mein Problem ist nun, dass ich keine Ahnung habe von Radialluft und dergleichen.
    Ausgemessen habe ich schon alle Lager.
    Kurze Information noch dazu, ich brauche ALLE Lager neu. Es wäre schön, wenn mir da jemand helfen kann bzw. mir sagen/schreiben kann, welche Lager ich kaufen muss.
    Liebe Grüße
    Michi
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: T-Rex 700E DFC Qualitätslager
    Die Maße stehen alle in der Anleitung, die bspw. auf der Internetseite von freakware heruntergeladen werden kann.
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      In unseren Modellen werden eher die "günstigeren" Lager verbaut.
      Ev. hilft dir das weiter:
      Frage an die Maschinenbauer - Warum Verwendung von C3 Lagern - RC-Heli Community
      Ich habe an meinem Chinaheli nur die defekten und für einen sauberen Lauf relevanten Lager getauscht: HRW, Heckrotorwelle + Blatthalter.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Harima20
        Harima20
        @Tilly09: Die Maße habe ich bereits aber darum geht es nicht.
        @phiphi: Danke für die Information aber das bezieht sich ja nur auf Lager, die im Motor Verwendung finden.
        Ich glaube meine Aussage war leicht irreführend. Ich möchte nicht alle Lager ersetzten. Also das Freilauf Lager nicht. Ich habe bis jetzt nur das KIT ohne Elektronik. Es sollen ALLE Kugellager ersetzt werden in dem Kit außer Freilauf.
        @phiphi: Soll ich also nach Lagern suchen, die mit Cn gekennzeichnet sind?
        Wie gesagt, ich habe da 0 Ahnung, was die Zusätze bedeuten und was davon besser ist.
        Kleine Auflistung was ich tauschen möchte:
        - Lagerbock -> 3 Stück
        - Motor gegenlager -> 1 Stück
        - Lager Blatthalter -> 4 Stück
        - Lager Heckhalterung -> 2 Stück + 2 Stück Kegelrad
        - Lager Heck + Blatthalter -> 2 Stück Kegelrad + 2 Stück Heck + 4 Stück Heckblatthalter
        Liebe Grüße
        Michi
        • phiphi
          • 01.12.2009
          • 3974
          • Philipp
          Ich habe einfach die Standartlager von SKF verwendet. So ein Lager hat in meinem Chinamotor schon über 800 Flüge drauf - immer noch top.
          Ich habe diese Infos zu dem Motorlager, welches ich bestellt habe:
          638/5-2Z 5x11x5 1.00 Stück
          Rillenkugellager SKF
          5x11x5
          Datenblatt:
          Rillenkugellager, einreihig
          Ob das jetzt ein C3 oder ein Cn ist, müsstest du im Fachhandel nachfragen. Ich denke mal es ist ein Cn.
          Grx Phi
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Also ich hab im 600er schon die SKF und die Align im Einsatz gehabt, das ganze in 3 600er mit mehreren hundert Flügen.
            Die SKF sind teuer und halten etwas länger -> Bsp. HRW Lager
            Ich persönlich kaufe jetzt wieder die Align, die sind billiger und man bekommt sie überall. Ob ich die Lager an der HRW nach 100 oder 150 Flügen tausche ist mir egal.
            Bei meinem kürzlich verstorbenen 600 EFL PRO hab ich außer den Drucklagern und HRW Lagern nach knapp 500 absturzfreien Flügen kein weiteres Lager tauschen müssen!
            MfG Christian
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              Was tust du dir da an?
              Motorlager... ja =Standfestigkeit
              Heckrotorwelle.... ja wegen spielfreiheit = Resonanzen
              TS Lager ?
              aber sonst langen die Align Lager doch.
              _______________________
              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • Harima20
                Harima20
                Nein, die Taumelscheibe bleibt. Siehe oben meine Auflistung =)
                Ich möchte einfach mal probieren, ob da eine Verbesserung zu spürenist und wie lange sich das hhält. Bei Align lagern habe ich nach "kurzer" Zeit Spiel.
                Liebe Grüße
                Michi
                • Arjuscha
                  • 02.07.2010
                  • 206
                  • Roman
                  das beste was ich an Kugellagern bis dato in der Hand hatte.
                  http://www.bocabearings.com/bearing-...MR6800C2OS7AF2
                  MfG
                  People fly airplanes... pilots fly helicopters.
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    Liebe Grüße
                    Michi
                    Aber gerade die TS im DFC ist doch nach kurzer Zeit Spielbehaftet. :banghead:
                    • Harima20
                      Harima20
                      @Arjuscha: Danke für den Link, ich guck mir das mal an.
                      @charly39: Das weiß ich Zum gegebenen Zeitpunkt wird diese ersetzt durch eine von Gerber oder wenn dieser keine mehr macht guck ich mich mal um nach anderen =)
                      Liebe Grüße
                      Michi
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        Die gefällt mir sehr gut.
