Ich habe hier einen T-Rex 150 bei dem die Steuerfunktionen Nick und Pitch verkehrt laufen. Zusätzlich ist die Wirkrichtung der TS-Kreisels ebenfalls verkehrt aufgrund der verkehrten Steuerfunktionen.
Bei Steuerung von Nick laufen die Servos wie bei PITCH und Pitch entspricht NICK.
Bei ßberprüfung der Wirkrichtung durch Wakeln in der Hand in Nickrichtung geht die TS rauf und runter, statt die TS gerade zu halten.
Die Rollfunktion steuert korrekt auch die Wirkrichtunf auf Roll ist korrekt.
Tausche ich nun die Servos Roll und Pitch auf der MRS (was eigentlich falsch ist) so bekomme ich alle Steuerfunktionen in die richtige Richtung allerdings ist dann die Wirkrichtung des TS-Kreisels in Rollrichtung verpolt.
Die Servos sind definitiv (100mal überprüft) korrekt auf die Platine gesteckt auch im Sender sind die Steuerfunktionen korrekt gepolt und zugeordnet. Dies habe ich mit zwei verschiedenen Futabasendern geprüft (T14SG und T6J). Alle Funktionen laut Anleitung im Sender eingestellt.
Ich habe einen 2ten T-Rex 150 der mit dem "selben" Sendereinstellungen einwandfrei funktioniert.
Habt Ihr eine Idee?
Noch ein Hinweis:
Der Problem-Rex ist mein Ersatz-150er und hatte eine defekte Platine. Konnte nicht mehr binden. Nach 7 Woch beim Robbe-Service habe ich ein anderes MRS erhalten, welches nun das genannte Problem hat.
Ingbert
