T Rex 700 e, starke Vibrationen beim auslaufen!!!
  • Sven 1983
    Sven 1983
    Hey Freunde,
    habe mir vor kurzem nen 700er Rex E gekauft.
    Habe ihn auch in der 550er Version und bin völlig zufrieden damit.
    Als ich den 700er eingestellt hatte und Testflüge machen wollte, hat er sich beim ausdrehen so stark geschüttelt, das er fast umgekippt wäre.
    Meine Frage nun:
    Wie kann ich dies wegbekommen*?
    Evtl. Nen DFC Kopf einbauen, oder andere Blätter*?
    Könnt ihr mir da helfen*?
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: T Rex 700 e, starke Vibrationen beim auslaufen!!!
    Hi!
    Als erstes würde ich prüfen , ob die Rotorblätter zu fest angezogen sind und als zweites würde ich die Rotorblätter mal wuchten !!
    • Salatschüssel
      • 22.09.2013
      • 181
      • Ba-Wü
      Hatte ich auch mal,
      Spurlauf exakt einstellen, Rotorblätter einen Tick fester anziehen hat bei mir geholfen. Wuchten kann auch nie schaden.
      Peter
      • Sven 1983
        Sven 1983
        Zu fest sind sie nicht angezogen!!! Sind HT Blätter drauf.
        Könnt ihr mir sagen, wie ich sie auswuchten kann?? Habe das noch nie gemacht, bzw noch nie gebraucht!!!
        • Rex
          Rex
          • 15.03.2009
          • 262
          • Gerd
          • Hildesheim
          Hi,ich glaube nicht das es an einer Unwucht liegt.Zieh die Blades fester an
          Goblin Black Nitro,Compass 7HV
          Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
          • Salatschüssel
            • 22.09.2013
            • 181
            • Ba-Wü
            Das kann das Problem verursachen. Ist ein Blatt zu locker (ganz gleich kann man sie ja nie einstellen) kommt es bei Motor aus zu einem kleinen "Ruck". Das lockere Blatt verstellt sich nun etwas im Blatthalter, da die Fliehkraft nun nicht mehr ausreicht um es wieder gerade zu stellen, gibt es eine extreme Umwucht im System. Ergo: Fester anziehen.
            Ist ein Blatt leichter angezogen und auch noch schwerer als das andere, wird das Problem noch verstärkt. Deswegen auf jeden Fall neu wuchten. Anleitungen gibt es genügend, einfach mal googlen. Gibt auch tolle Videos dazu.
            • Sven 1983
              Sven 1983
              Wie fest würdet ihr empfehlen???? Ist ja auch so ne Sache!!!
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Dachte immer, das ist die Aufgabe des Freilaufs, dies zu entkoppeln?
                @Sven:
                Auf welchem Untergrund startest und landest du den Heli?
                Ich vermute mal einen harten Boden?
                Versuche immer Gras o.ä. zu nehmen. Ist ein harter Untergrund unvermeidbar, so würde ich dir zu sogenannten Kufengummis raten. Diese dämpfen die Vibrationen zum Boden und der Heli dürfte nicht mehr schütteln.
                Luftakrobat.
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  • UMFC Reichenthal OÃ?
                  Blattlagerwelle schon überprüft ?
                  Ich würd den Kopf auseinander nehmen,
                  Dämpfergummis überprüfen , alles gut fetten u. wieder testen .
                  _______________________
                  [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Wegen der Festigkeit der Blätter:
                    Die Blätter dürfen beim umlegen des Helis zur Seite nicht einklappen, müßen also stehenbleiben. Beim leichten "schütteln" des Helis dürfen diese ausschwenken.
                    Das ist für mich die optimale Festigkeit.
                    Luftakrobat.
                    • Salatschüssel
                      • 22.09.2013
                      • 181
                      • Ba-Wü
                      Im Prinzip kann man die Blätter so fest anknallen, dass sie sich kurz unter Solldrehzahl durch die Fliehkraft ausrichten. Da gibt es sicher Mathematiker, die dir das ausrechnen können.
                      In der Praxis taugt der Tipp von Robert sehr gut. Ein bisschen fester geht ja dann immer noch. Sind sie zu fest, richten sie sich nicht mehr aus und du hast bei Drehzahl starke Vibrationen, dann musst du sie wieder lockerer machen.
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Diese Vorgehensweise kann ich nicht teilen. Beim ersten Flug klappt man üblicherweise die Blätter auseinander. Eine 100% Genauigkeit erreicht man dabei nicht. Dieses nicht "saubere" ausrichten "kann" den Heli beim hochlaufen schon umwerfen.
                        ßbrigens, bei mir liegt die "Solldrehzahl" bei ~800upm. Wenn da was zu fest ist.... :-(
                        Luftakrobat.
                        • Sven 1983
                          Sven 1983
                          Ich starte immer auf festem Feldwegboden!!! Gummis an den Kufen hat er schon!!!
                          Ich versuch die Blätter fester zu ziehen!!! Aber leider wird heute mit testen nichts, hier regnet es Hunde vom Himmel!!! :-(
                          • Sven 1983
                            Sven 1983
                            So habe ich sie eigentlich auch immer eingestellt, bloß der 700er reagiert auf diese Einstellung mit heftigem schütteln. Also noch etwas fester ziehen, ja????
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Wieg mal die Blätter aus. Geht ganz einfach. Nimm ne passende Gewindestange und spann beide Blätter drauf mit 2 Muttern fest. Richt die Blätter waagrecht aus. Leg die beiden Blätter mit der Gewindestange auf 2 Gläser. Da siehst du zumindest mal, obs grob ungleich sind.
                              Und du brauchst hier nicht so rumschrein !!!!!!!!!
                              Wir verstehen auch so
