Trex 250 plus DFC rtf schaltet auf einmal ab
  • Oxigen
    • 26.01.2013
    • 1193
    • Stephan
    • Oberhausen
    AW: Trex 250 plus DFC rtf schaltet auf einmal ab
    Also bei meiner BTF Variante mit dem RCE-BL15P sowie den DS416M Servos habe ich zusätzlich einen Stützkondensator angeschlossen, und nach ca. 80 Flügen habe ich das hier beschriebene Problem der plötzlichen Motorabsteller nicht erlebt.
    • patrick89
      • 28.05.2014
      • 507
      • Patrick
      • Braunschweig / Goettingen
      Ich hatte mir auch den Plus gekauft und bei mir war recht schnell der Regler defekt.
      Wenn du das testen willst dann mal den Autorotationsschalter rein machen und ein oder zwei Minuten schnell min. / max. Pitch abwechselnd geben...
      Wenn dann da Aussetzer kommen, dann ist der Regler defekt... Ich vertraue diesen Reglern auch nicht mehr.. Am besten du holst dir gleich einen anderen.
      YGE 18 soll gut sein. Ich habe bei mir einen Koby 40lv verbaut. Ich hatte die Abmessungen falsch eingeschaetz, weil der ist schon echt groß aber der haelt und wird noch nicht mal Handwarm.
      Probleme mit dem Heck habe ich durch ein anderes Servo geloest, weil das Original DS425M ist bei mir auch recht schnell nicht mehr so wirklich Funktioniert.
      Die Taumelscheibenservos find ich auch nicht so der Bringer deswegen habe ich andere genommen.
      Ausserdem noch die Metallteile aus dem Pro genommen da diese doch Stabiler sind ich habe damit dann halt einen Super stabilen Heli bekommen.
      T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
      • Oxigen
        • 26.01.2013
        • 1193
        • Stephan
        • Oberhausen
        Zum einen habe ich sogar einen drei Minütigen test durchgeführt, mit dem Resultat das nichts ausfällt. Und zum anderen bin ich nur Rundflieger mit dementsprechenden Pitchmanagement.
        Von daher sehe ich nach fast 100 Flügen keine Notwendigkeit mir einen anderen Regler zu kaufen.
        Bisher leistet das Heckservo DS425M gute Arbeit für meine Ansprüche.
        Waren bei deinem auch schon die DS416M verbaut, auf den Bildern zumindest sind überall noch die DS415M zu sehen?
        Gruss Stephan
        • patrick89
          • 28.05.2014
          • 507
          • Patrick
          Ich sage es mal so, man kann Glück haben oder auch halt Pech. Ich hatte leider Pech. Es sind halt meine Erfahrungen die auch andere gemacht haben. Klar gibt es auch einige die mit den stock Sachen zufrieden sind und die auch halten. Aber es gibt auch andere die auch nicht zu wenig sind.
          Bei mir sind noch die DS415M verbaut gewesen. Zu den 416er kann ich nix sagen.
          Ich habe mir jetzt jedenfalls Teile besorgt die den Erfahrungswerten nach gut sein sollen.
          Gruß Patrick
          • Lars81
            Lars81
            Ich habe mir das YGE18 bestellt was mit dieser Woche kommen soll. Muss ich das noch programmieren oder ist da schon ein Sanftanlauf drinne ?
            Ich hoffe das es damit erledigt ist das Problem, sehe sonst nur noch die Servos wovon sonst einer noch Probleme macht/klemmt.
            Ich habe noch die 415 drinne ,welche kann man empfehlen die ausreichen ?
            Fliege nur Rundkurs Loop und bissl Kopf, bin noch am lernen .
            Denke aber nicht das ich zum 3D Flieger mutieren werde :-)
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              Ich hatte mir noch die Progcard dazu bestellt. Du must halt doch ein paar Einstellungen am ESC machen.
              Gruss Norbert
              Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
              • Lars81
                Lars81
                #37
                Gibt es dazu eine Anleitung?
                Habe sowas noch nie gemacht â?º
                  #38
                  Natürlich gibt es eine Anleitung.
                  Wäre schon nett.
                  ist da schon ein Sanftanlauf drinne ? Ich hoffe das
                  Zum Anlauf gibt es mehrere Parameter, ich glaube, so genau kann dir das aus dem Gedächtnis hier niemand sagen, welche beim Kauf voreingestellt sind.
                  • patrick89
                    • 28.05.2014
                    • 507
                    • Patrick
                    #39
                    Also ich kann die Hitec Servo HS-5065MG Empfehlen... habe mir die auch gerade reingebaut und bin begeistert...
                    Gehen absolut sauber und gleichmaessig....
                    • Lars81
                      Lars81
                      #40
                      Moin Leute, da bin ich wieder.
                      Nach sehr langen warten ist endlich mein YGE 18 Regler gekommen. Ich habe ihn jetzt verbaut und programmiert, läuft echt gut. Zumindest den einen Akku den ich bis jetzt nur testen konnte, Wetter lässt gerade nicht mehr zu.
                      Ich habe mir noch eine Programmierkarte besorgt und habe jetzt noch ein paar fragen zur Einstellung bzw sage ich euch was ich eingestellt habe, vielleicht könnt ihr mir noch sagen was ich vielleicht ändern sollte.
                      Timing = 12
                      Brake = off
                      Cut off type accutype = Lipo
                      Cutt off voltage = 2,6-3,3V
                      Act. freew. Gov. Mode = Gov. Store
                      Gov. Mode P-Gain = 0,9
                      I-Gain = 0,05
                      Startup Speed = Heli Slow
                      PWM frequency = 8kHz
                      Startup Power = Auto 1-32%
                      Wo ich jetzt total unsicher bin und auch nichts im Internet finde und ich auch davon keine Ahnung habe ist von , P Gain, I Gain, PWM Frequenz, Startup Power.
                      Kann ich das so stehen lassen wie das jetzt ist oder soll ich da noch ßnderung vornehmen?
                      Zur Info, ich fliege nur Rundflug und bisschen Kopf
                      mfg
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #41
                        Wenn er zufriedenstellen funktioniert, dann lass es
                        • Lars81
                          Lars81
                          #42
                          Aber woher weiß ich jetzt welche Frequenz ich einstellen muß für den Motor?
                          Welche Auswirkungen hat das?
