600Mx ersetzen durch 730Mx ?
  • YogiGovinda
    Junior Member
    • 23.08.2012
    • 3
    • Werner
    Hallo Leute,
    hab schon viel gesucht , aber nix gefunden.
    Hab einen 600Mx in meinem T-rex 550 V2 mit 1220Kv, den ich gerne durch den neuen 730Mx ( so ca. 850kv ) ersetzen möchte.
    Derzeit ist HZR schräg mit 112 Z, Ritzel 11 Z u . Autorad 131 Z verbaut.
    Mit dem niedrigeren Kv des 730 Mx muß ich ja wohl umritzeln und ich finde keine Angaben dazu, was da verbaut ist oder sein muß, damit so von 1800 bis 2200 Umin möglich bleiben.
    Blätter sind 520 er, Heckgetriebe beide stock.
    Was ist in dem neuen 550Dfc pro verbaut, der enthält doch den 730 Mx, oder?
    Danke für Eure Mühe,
    mfG. Yogi
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: 600Mx ersetzen durch 730Mx ?
    Ich hab den 550er nicht aber guck mal im Partfinder direkt bei Robbe nach.
    Alternativ kannst du dir die Anleitung vom neuen 550er runterladen da stehen die Teile auch drinnen.
    Selbst ist der Mann
    MfG Christian
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Von dem mal abgesehen, dass man das ausrechnen kann, ist beim 550er mit
      dem 730MX ein 16er-Ritzel dabei.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • YogiGovinda
        Junior Member
        • 23.08.2012
        • 3
        • Werner
        @Freeman
        danke für den Tip- wußte gar nicht, dass jeder die Anleitung runterladen kann.
        Das hilft wohl weiter...
        • YogiGovinda
          Junior Member
          • 23.08.2012
          • 3
          • Werner
          @parkplatzflieger
          o.k.,das hilft mir,aber wie siehts dort mit Hzr u. Autorad aus, weißt du zufällig auch,ob das identisch ist zum Version 2.2 oder sind die u. das Heckgetriebe verändert worden?
          Letztlich muß ja alles im richtigen Bereich sein.
          Anmerkung: Ja, ab dem 7.Monat Helifliegen weiß ich das jetzt auch, u. versuche das mal mit den Ritzelrechnern.
          Am Anfang ist das nicht so leicht.....
          Danke nochmal.....
          • 00Speedy
            • 15.08.2013
            • 859
            • Jens
            HZR - 112 Zähne, Modul 1
            ARZ - 131 Zähne, Modul 0.8
            Passend dazu muss das das vordere Heckrotorgetriebe auch Modul 0,8 haben, beim DFC sind es 34 Zähne.
            Die v2 hatte wohl wie ich gerade sehe auch schon das vordere Heckrotorgetriebe mit 34Z und M0.8... sollte also passen.
            Schau mal bei Freakware im Partfinder da stehen auch die Zähne und das Modul gleich bei.
            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
