T-REX 450 3S/4S beste Konfiguration
  • Jizzle
    Jizzle
    Hi Zusammen
    Hab mal ne Frage.. Bin sicher, dieses Thema wurde schonmal behandelt, aber bin nicht ganz genau fündig geworden.
    Ich hab gaaanz viele 4S und 3S Akkus (etwa 10 von jeder Sorte).. Alles sind 2200mAh und nun habe ich leider keine Verwendung mehr dafür. Daher wollte ich mir wieder mal nen kleinen T-REX 450 zulegen.
    Könnt Ihr mir da ne Antriebskonfiguration empfehlen, mit der ich 3S und 4S gleichzeitig fliegen kann? Betreffend Programmierung: Hab an meiner Funke so 0/1/2 Schalter also mit 3 Optionen. D.h. 0 -> Throttle Hold 1 -> 3S-Gas/Pitchkurve 2->4S Gas/Pitchkurve (so stell ich mir das von der Programmierung her vor).
    Was würdet Ihr zu diesen Komponenten sagen:
    1. Motor: Scorpion HK-2221 2580 KV
    2. Regler: Castle Creations Phoenix Edge 40HV
    3. Ritzel: Original
    Vielen Dank schon im Voraus.
    Lieber Gruss
    Mariano
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: T-REX 450 3S/4S beste Konfiguration
    Für was willst du einen HV Regler?
    Der geht ja dann bis 12S
    Einen Castle Edge 50 würde auch reichen....Der erkennt zudem auch noch automatisch die Zellen zahl!
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      3. Ritzel: Original
      Der Motor hat für einen "normalen" 450er-Rex zu wenig kv.
      Für 3s-Betrieb nimmt man normalerweiser einen Motor mit
      ca. 3600kv, für 4s-Betrieb mit 3000kv. Weiterhin brauchst
      Du einen Regler, der im Teillastbereich noch ordentlich läuft.
      Wird vermutlich ein Kontronik Koby sein müssen. 40A - 50A
      reichen aber. Oder Du änderst immer das Ritzel beim Wechsel
      vom 3s- auf den 4s-Betrieb und umgekehrt.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • Jizzle
        Jizzle
        Hi zusammen
        danke schonmal für die antworten.
        ok, dann werd ich mir einen motor mit 3200-3400 kv suchen das sollte dann in ordnung sein oder?
        @parkplatzflieger: was hältst du denn vom castle edge 50, den rc-limann vorgeschlagen hat? der sollte doch auch gehen.. wenn du sagst dass nur der kontronik in frage kommt..
        @rc-limann: danke für den hinweis
        das ritzel möcht ich natürlich gern lassen können
        mariano
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Ich kenne den Castle-Regler nicht. Von Kontronik weiss man halt, dass die auch
          bei eigentlich ungünstig kleiner Regleröffnung noch gut gehen. Kann sein, dass
          dies mit anderen Reglern auch geht bzw. Du in dieses Problem gar nicht rein
          läufst.
          Torsten
