Trex 450 Pro DFC Rotorkopf Spiel in den Blatthaltern
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    Bau gerade den Trex 450 DFC eines Freundes auf, dieser hatte einen sehr harten Crash damit!
    Hab jetzt den Rotorkopf zerlegt, Blattlagerwelle und Lager getauscht!
    Leider hat der DFC Kopf immer noch leichtes Spiel an den Blatthaltern! Lassen sich also leicht nach oben und unten bewegen!
    DFC sollte doch knall hart sein, damit ein richtiges Fliegen möglich ist!
    Wie habt ihr das gelöst? Einfach mehr Distanzscheiben in den Kopf eingebaut, damit mehr Druck auf die Dämpfer Gummis kommt??
    lg.
    Zuletzt geändert von Ralph S.; 20.05.2014, 07:48.
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    AW: Trex 450 Pro DFC Rotorkopf Spiel in den Blatthaltern
    ich habe mal den Titel angepasst
    Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
    Gru�? Ralph
    • Flieger36
      Flieger36
      Hast du die Dämpfergummis auch getauscht ?
      Da gibt es verschiedene - einmal hart und einmal weich.
      • Heliot1977
        • 17.08.2012
        • 671
        • Eichenzell
        So gaaaanz leichtes Spiel hat mein Kopf auch. Hab einfach noch ne 0,2er Passscheibe dazu gepackt und es ist besser geworden. Mit der Zeit kommt da eh bissl Spiel hab ich mir sagen lassen.
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Nein, nicht für den DFC Kopf. Da gibt es nur diese ganz harten "Plastikringe" (jedenfalls fühlen sich die so an und nicht wie Gummis).
          H45167 - Align T-Rex 450 DFC Dämpfergummi
          • ScorpionTDL
            • 15.07.2013
            • 679
            • Klaus Michael
            • Leverkusen
            Bei mir hat sich auch mit der Zeit etwas Spielt entwickelt. Habe mir von einem alten Satz Drucklager eine der Unterlegscheiben von 0,3mm auf 0,15mm runter geschliffen und auf einer Seite mit dazu gepackt, seit dem ists weg.
            Zu viel darfst du nicht dazu packen, wenn er stramm sitzt läufts nicht mehr weich.
            Grü�e, Klaus
            • jetranger
              • 30.06.2007
              • 1192
              • Stephan
              Werd ich wahrscheinlich auch so machen müssen.
              Ein DFC Kopf sollte halt doch steinhart sein!
              Werd mal versuchen, und danach berichten
              lg.
              • Heliot1977
                • 17.08.2012
                • 671
                • Eichenzell
                Genau das mit dem steinhard sein hatte ich mir auch gedacht.
                Bin aber eines Besseren belehrt worden.
                Ein sehr erfahrener Fliegerkollege hat nur gesagt: Mach dir kein Kopf...das ist normal und Spiel kommt immer mit der Zeit ein bischen.
                Fliegen tut der Hobel trotzdem wie eine Eins!
                • Teal69
                  • 07.04.2010
                  • 1279
                  • Dennis
                  • Berlin / Tempelhof
                  Ich habe extra auf die 4mm Blattlagerwelle geupdate, damit war das Spiel bei mir auch weg! Die Drucklager werden bei der welle auch anders Angeornet. Seit dem ist seit 100 Flügen der Kopf fast "Spielfrei" . Vorher haben meine Blätter im Stand runter gehangen. Kann ich euch nur Empfehlen!
                  |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                  • Heliot1977
                    • 17.08.2012
                    • 671
                    • Eichenzell
                    Danke für den Tip. Mit dem Gedanken hab ich auch schon gespielt.
                    Werd ich irgendwann auch mal machen schätze ich.
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      hab ich auch bestellt, wird morgen kommen, eingebaut und getestet, danach werd ich berichten
                      lg.
                      • joshman
                        joshman
                        Du solltest auch mal die schrauben die in die blwelle reinkommen kontrollieren. Bei mir waren die schrauben mal zu lang bzw das gewinde in der blattlagerwelle waren zu kurz. Hab die schrauben gekürzt. Danach war das spiel weg.
                        Gruß sascha
                        • jetranger
                          • 30.06.2007
                          • 1192
                          • Stephan
                          So die neue Blattlagerwelle eingebaut, und siehe da, das Teil ist komplett spielfrei
                          Jetzt machts richtig Spaß!!!
                          lg.
