Plötzliches Aufbeumen "Align T-Rex 700E Pro DFC"
  • Kerstin
    Kerstin
    Hallo Jungs,
    mal ne kurze Frage an euch Profis, bin heute mal einen "Align T-Rex 700E Pro DFC" geflogen und dabei sind mir zwei Sachen aufgefallen.
    (1) Im schnellen Vorbeiflug zog der Heli auf einem Schlag nach oben (Speedflug)
    (2) Pitchverhalten fühlte sich um die Null-Lage sehr komisch an, beim Absetzen (neg. Pitch) kommt er nicht sofort, genau wie bei (pos. Pitch), so ein Gefühl ob etwas mit der Null-Lage nicht stimmt.
    Verbaut ist ein AR7200BX mit einer Spektrum DX7s.
    Knüppel sind laut Servomonitor alle in Null-Lage, Trimmung ist aus.
    Wo könnte das Problem liegen.
    Ich danke euch.
    LG Kerstin
  • Percht83
    Percht83
    AW: Plötzliches Aufbeumen "Align T-Rex 700E Pro DFC"
    das kann an verschiedenen Dingen liegen.
    Taumelscheibe, bzw. Pitchwinkel bei Knüppelmitte 0 Grad?
    Servoansteuerfrequenz korrekt?
    Servo(s) kaputt? (Knarzen, widerstand beim mauellen bewegen)
    Servohörner bei Nullstellung alle bei ca. 90 Grad?
    AR7200 richtig eingestellt?
    etc.
    Kann man schon irgendetwas vonn den obig genannten ausschliessen?
    • Tomcat911
      • 23.10.2011
      • 1151
      • Holger
      zieht er einmalig hoch oder pumpt er im schnellen vorwärtsflug ? letzteres kann man im beast einstellen.
      Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
      • Kerstin
        Kerstin
        Hallo Tomcat,
        er zieht einmalig hoch im schnellen vorwärtsflug, was muss im beast verändert werden.
        Danke
        Lg Kerstin
        • Kerstin
          Kerstin
          etc.
          eigentlich alles, evtl. könnte man etwas am Beast einstellen.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Am besten mal das Setup prüfen:
            Blattspurlauf, 0° Pitch, min und max Pitch, die 6° nochmal neu setzen und probieren.
            Wenn der immer noch nach oben zieht beim Speeden die Taumelscheibenaufbäumkompensation höher setzen.
            Immer schrittweise und wieder testen.
            Welche Blätter sind den verbaut?
            MfG Christian
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              Poti 1 steht wo ? Evtl höher.
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
              • Wolfgang77
                • 21.10.2013
                • 626
                • Wolfgang
                • Düsseldorf
                Wenn mechanisch alles korrekt eingestellt ist kann man am Beast die Aufbäumkompensation einstellen, weiß leider grade nicht welcher Menüpunkt das ist.
                Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                • Kerstin
                  Kerstin
                  Edge
                  • Kerstin
                    Kerstin
                    werde morgen mal ...
                    Parametermenü C Taumelscheibe-Aufbäumkompensation ändern und einen Testflug machen.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Die wären ja im Speedflug nicht schlecht.
                      Einfach mal mit der Aufbäumkompensation probieren.
                      MfG Christian
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        • UMFC Reichenthal OÃ?
                        welche Drehzahl mit welchen Blättern?
                        _______________________
                        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                        • Kerstin
                          Kerstin
                          Edge Premium bei 2000 und 2200 upm
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            Passt der Schwerpunkt?
                            • Kerstin
                              Kerstin
                              Schwerpunkt passt, kann nur am Beast liegen, alle drei Podis stehen in Mittelstellung.
