TRex 600 Esp Regler abgeraucht
  • Heli-Pilot Mike
    • 20.04.2008
    • 356
    • Mike
    • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
    So nach sehr sehr sehr langer Zeit ist mir heute nach normalem Rundflug der Regler in meiner hughes abgeraucht!. Es ist der original 100A Align-Regler aus dem Bausatz. An Flügen kann ich es nicht genau sagen wieviel, flieg den seit 2009. Hab den vorher als Trainer geflogen und 2012 in Rumpf eingebaut. Seit Ende 2013 hab ich mir dann ein 5. blatt Kopf drauf gebaut und geflogen bis heute halt . Naja ich hab Glück gehabt ist wirklich nur der Regler kaputt. Ach so fliege mit 6s 5000mah
    Gruß Mike
    JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
    EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
  • Heli-Pilot Mike
    • 20.04.2008
    • 356
    • Mike
    AW: TRex 600 Esp Regler abgeraucht
    Was für Regler könnt ihr empfehlen?. Antriebsakku 6s 5000mah ,empfängerakku 2s 4000mah ,FBL System hc3sx ,5.blatt Kopf von psg nur Rundflug. Mechanik TRex 600 ESP
    Gruß Mike
    • 7 Up
      • 21.03.2011
      • 929
      • Ulf Peter
      Kontronik 100 LV
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Kontronik Jive 100LV!
        • Evandure
          • 04.11.2010
          • 427
          • Silas
          Schau dir mal die Castle Regler an. Die sind sehr gut und kosten nicht so viel. Ich nutze einen ICE 100A und hatte bis heute auch einen ICE 50A (der Heli kommt weg)...Klasse Dinger. Haben auch einige Talon 90A am Platz, gehen alle tadellos.
          Und die lassen sich klasse einstellen.
          So wie ich das sehe ist die aktuelle Serie die Phoenix Edge. Kenne ich nicht, sieht aber verdächtig ähnlich nach meinem ICE 100 aus
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Servus Mike,
            Ich flieg den Roxxy 9100-6, ist günstiger als der Jive und auch sehr zuverlässig.
            Ich würde dir empfehlen das BEC auch gleich gegen das Keto BEC zu tauschen.
            Zuletzt geändert von Freeman; 18.05.2014, 19:45.
            MfG Christian
            • Lama V4
              Lama V4
              habe einen YGE120 im 600ESP verbaut mit sep. BEC, Jeti SBEC, fliegt seit 2,5Jahren problemlos, ist aber etwas Prozedur den YGE mit der ProgCard einzustellen. Das beste und einfachste auf dem Markt sind und bleiben die Kontronik. Kaufst du einen Jive brauchst du nichtmal ein sep. BEC, eine gute Invstition
              • Heli-Pilot Mike
                • 20.04.2008
                • 356
                • Mike
                Ah das sind ja schon viele Aussagen mal schauen wieviel Geld ich über Hab und welcher Regler es letztendlich wird?. Melde mich dann nochmal, denn die Hughes will wieder in die Luft
                Gruß Mike
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  • Taunus, Rhein-Main und so...
                  ich habe in meiner Hughes (600er, Zweiblatt, 6S) den Roxxy 120A opto und CC BEC Pro - hat für mich im Rumpf den Vorteil mit dem aktiven Lüfter. Ich hatte vorher auch den 9100-6 drin - der wurde schon gut warm. Mit dem 120er gibts jetzt keine Probleme mehr - und ich habe noch Luft nach oben was die Ampere angeht. Günstig ist er auch & regelt am Vstabi aber phänomenal... aber auch ohne Vstabi Governor geht die Regelung vom Roxxy in Ordnung.
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • Heli-Pilot Mike
                    • 20.04.2008
                    • 356
                    • Mike
                    So hab mir gerade den jive100lv bestellt der 120hv wahr mir doch zu teuer nochmal ne Frage zum motorritzel hab jetzt das 14 drauf soll ich noch umritzeln oder nicht? wie gesagt ist ein 5.blatt drauf
                    Gruß Mike
