Alternatives Landegestell für 600er
  • eagle59
    eagle59
    hat jemand eine Empfehlung für ein alternatives Landegestell für meinen neuen 600er E Pro DFC, welches ca. 2 cm höher ist.
    Bei uns auf dem Platz ist das Gras nur nach dem mähen einigermassen niedrig.
    Der 600er ist so flach, das meine Heckrotorblätter und das Heckrohr meistens aussehen wie "Mist", voll von geschreddertem Gras.
    Stört mich ungemein.
    Danke, vg eagle.
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Alternatives Landegestell für 600er
    Servus
    Es gibt F3C Kufenbügel von Align, da ist der vordere Kufenbügel niedriger, der hintere bleibt Orginal. Also würde das Heck höher kommen, keine versauten Heckblätter mehr...
    Art. Nr. H 70060
    Zuletzt geändert von RALF B.; 17.05.2014, 19:42. Grund: Ergänzung
    • eagle59
      eagle59
      Danke , gucke ich mir mal an.
      • eagle59
        eagle59
        ßhh, muss ich da was an der electronic dann verändern,HC3sx?
        Stabilisierung ist aber auf aus.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Nein da brauchst nichts zu ändern.
          In der Luft sehr der Heli wie gehabt in derselben Lage.
          Meine 600er fliegen auch alles so rum, bringt hinten mind. 2 cm an Höhe.
          MfG Christian
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Wenn man das so macht, steht das Chassis schräg auf der eigentlich waagerechten Chassis-Auflage der Bügel. Wie habt ihr das gemacht? Entweder hat man keine kraftschlüssige Auflage oder muss die Bügel mit mit Gewalt ranwürgen. Ich hatte mich für´s ranwürgen entschieden und gestern, nach der Landung bei auslaufendem Rotor, sind plötzlich beide Bügel auf einer Seite im Bereich der Schrauben abgebrochen. Irgendwie vermute ich da einen Zusammenhang...
            • RALF B.
              • 22.06.2010
              • 4261
              • Ralf
              • SLS
              Servus
              Bei mir sieht´s so aus, ist noch nie was gebrochen und die Bügel liegen satt an.
              Die Schrauben sind in Verbindung mit Sicherungsmuttern so fest wie nötig angezogen
              Wir haben die F3C Bügel kürzlich an nen 600er E Pro DFC rangemacht, genau das gleiche....passt top!
              Zuletzt geändert von RALF B.; 18.05.2014, 14:59. Grund: Ergänzung
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Das hört sich nach Userfehler an, ich vermute du hast die Schrauben zu fest angezogen und so die Kufenbügel in diesem Bereich geschwächt.
                Meine 600er haben schon einige härtere Aurolandungen mitgemacht und da ist noch nie was gebrochen. Ich finde die Qualität der Kufenbügel 1A, die machen wirklich viel mit.
                Soll keine Kritik von mir sein sondern nur eine Gedankenstütze damit dir das nicht wieder passiert.
                MfG Christian
                • Ulli600
                  • 02.07.2012
                  • 4223
                  • Ulrich
                  Mit solcher Kritik kann ich gut leben .
                  Ich will nur, dass es nicht wieder passiert. Es kann sein, dass die Schrauben zu fest angezogen waren. So, wie auf dem Bild, sieht es jetzt aus. Vorne liegt das Chassis auf, hinten passt ein Schraubenzieher dazwischen. Auf den Kufen lassen sich die Bügel nicht kippen und der Kufenbügel selber lässt sich auch nicht biegen. Was mache ich nur falsch**
