ich habe meinem 450er DFC Rex eine neue DFC Taumelscheibe gegönnt. Es ist so eine, bei der die Kugelköpfe für die Gestänge zum Kopf nicht radial sondern tangential(?) eingeschraubt werden. So eine, wie diese: H45H007XXT
Beim Einstellen von 0° Pitch muss ich mehrmals die Gestänge lösen, um eine halbe Umdrehung rein- oder rauszuschrauben. Bei den neuen DFC Taumelscheiben lässt sich aber die Kugelpfanne nicht mehr (so einfach) vom Kugelkopf abklipsen, weil der DFC Arm in der Richtung nicht beweglich ist. Man muss den Arm also leicht verbiegen, um die Pfanne abzuklipsen.
Ist das "erlaubt" so, oder wie mache ich das dann, ohne den DFC Arm zu verbiegen?
Danke & Gruß, Holger
