HRW hat spiel im Lager
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: HRW hat spiel im Lager
andere Welle/Lager und hoffen das die Tolleranzen in die andere RIchtung ausfallen.... oder mit Loctite verkleben -> könnte aber je nach Loctite dann beim ausbauen zum Spaß werden...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Piroflip21
600 e pro?
Das haben bei ums am Platz alle! Uscheiben unter den Bund hilft ne zeit lang.
1 hundertstel millimeter? viel.. aha... ich glaube den würde man nicht merken...Zitat von Häbbe Beitrag anzeigenDas Lager hat 9,97 die welle hat 9,96
Ich finde das ist viel, an meinem 700er und am 450er sietzt die welle satt
Schau mal von wo das Spiel kommt... vielleicht hat der Lagerring im Lagersitz ja Spiel.... würde aber dann nicht für neue Lager sprechen...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Nein nicht in den Böcken.. das mein ich nicht... sondern die lager selbst... könnte auch noch sein...Zitat von Häbbe Beitrag anzeigenLager haben in den Böcken kein spiel, eingeklebt es ist die welle.Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Tippe auch auf normale Lagerluft 0.01mm dürften die wenigstens messen können weil normaler
Messschieber taugt dafür nicht.
Was sind für Lager verbaut (also welcher Anbieter/Marke).
Gruß, AndiViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
Dieses Thema wurde hier schon ausgiebig Diskutiert (den Thread finde ich leider nicht mehr)
Das Ergebnis war (wenn ich mich recht erinnere) das sich das Spiel (jenes null Probleme macht) nur mit anderen Lagern (von Deutschen Herstellern) und ner Welle die halt zufällig genau passt in den Griff bekommen lässt.
Wie gesagt, dieses Spiel ist komplett irrelevant also fliegen gehen -- aso geht ja nicht, regnet ja wiedermal
Gruss Mike
[FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
Servus
Nicht so schlimm, braucht man bei Google nurZitat von Mike79 Beitrag anzeigen(den Thread finde ich leider nicht mehr)
"HRW hat spiel im Lager"
eingeben dann hat man Lesestoff bis mindestens Mitternacht...
Bei meinen Helis ist´s übrigens genauso, macht aber absolut keine Probleme![FONT="Comic Sans MS"]Gru� Ralf [/FONT]
