hallo mitglieder,
gibt es hier im forum eine seite auf der alle zubehörteile, kabel, stecker usw. für einen t-rex 550e pro dfc combo mit demon 3sx aufbau, zusätzlich zum lieferumfang noch benötigt wird?
gruss und schon mal danke thomas
Was brauchst du denn da noch extra? Vielleicht Satelliten? Oder einen extra Empfänger? (Dann kommst drauf an was du noch für eine Fernsteuerung/Empfänger Combo hast).
Theoretisch kannst du alle Servos und das BEC am 3SX anschließen, wenn du eine Spektrum Fernbedienung hast, dann brauchst du 1-2 Satelliten.
Es sind auch Kabel dabei um einen sonstigen Empfänger zu verbinden, allerdings nur die 9cm Versionen der Kabel, sollte aber reichen.
Falls du Spektrum einsetzen willst solltest du allerdings beachten:
Das du mindestens 5,5 Volt brauchst am BEC, darunter fallen die Sats am 3SX aus. Auch ein Stützakku mit 4,8 Volt wird dir hier nicht helfen, du musst die Spannung mindestens auf 5,5 Volt bringen, deshalb hab ich einen vollwertigen Empfänger drinn, der funktioniert auch unter 5 Volt noch. Spektrum Sats sind ja auch nicht günstig.
