Binden des TRex 150 an einen Spektrum Sender
  • Flying Frog
    Flying Frog
    Habe seit gestern auch einen TRex 150. Leider ist die beiliegende CD von meinem Rechner nicht lesbar (??).
    Ich habe den Spektrum Satelliten rechts vorn in der Seite eingesteckt, den Akku angesteckt und das übliche Binde-Zeremonie gemacht (Knopf auf Rückseite drücken, Sender einschalten, paar Sekunden gedrückt halten). Da tut sich aber nichts außer daß der Heli piepst.
    Was mache ich falsch? Kann mir mal jemand seine Werte zum Einstellen posten. Gibt es da Besonderheiten?
  • Flying Frog
    Flying Frog
    AW: Binden des TRex 150 an einen Spektrum Sender
    Fast vergessen: Und die Akkuanzeige am Sender wackelt plötzlich hin und her. Worauf ist das zurück zu führen?
    • Kronos
      • 13.07.2013
      • 819
      • Patrick
      • Bezirk Leoben, Steiermark
      ALIGN Trex 150 Unboxing and binding to Spektrum radio with Alan Szabo Jr. - YouTube
      Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
      • AaronHeli
        OMP Supporter
        • 29.04.2014
        • 680
        • Aaron
        • BW
        welchen Spektrum Sender benutzt du?
        Ist ein gleiches System in betrieb = DMSX oder DSM2?
        Aaronhelis YouTube 🚁🎥
        • Flying Frog
          Flying Frog
          Vielen Dank. Den Binding-Stecker hatte ich voll übersehen. Beim zweiten Binden muß man aber Geduld haben, ich dachte erst, das würde nun alles von vorn losgehen.
          Jetzt werde ich mal noch bissel an den Werten ändern, der ist mir so noch zu agil (mache nur Rundflug, kein 3D).
          • Flying Frog
            Flying Frog
            Ich habe die DX7EU.
            • Wupperflyer
              • 03.10.2006
              • 413
              • Wolfram
              hier kannst du dir die Anleitung auch runterladen:
              Gruß? aus Wuppertal,
              Wolfram
              • Flying Frog
                Flying Frog
                Vielen Dank dafür. Ich werde mal versuchen, die Empfindlichkeit des Hecks etwas zu verringern, da ich derzeit immer leicht gieren muß.
