T-Rex 550 - Welches Seitenteil?
  • Stargate85
    Stargate85
    leider ist bei meinem letzten Crash ein Seitenteil von meinem T-Rex 550 FBL (noch das alte Modell) an zwei Stellen gebrochen und ich benötige nun ein neues.
    Laut Anleitung benötige ich eigentlich folgendes Teil: H55012A
    Nur ist mir hier aufgefallen, dass dieses Teil so gut wie nirgends lieferbar ist.
    Dafür wird jedoch in einigen Shops aufgeführt, dass es eine neue Artikelnummer gibt und man H55B003XXT bestellen soll. Letzteres ist jedoch für den T-Rex 550E Pro.
    Passt das Teil trotzdem an meinen Heli?
    Vielen Dank in Voraus für eure Hilfe!
    Thomas
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: T-Rex 550 - Welches Seitenteil?
    http://shop.rc-now.com/products/Heli...FYbMtAod9ykAOg
    http://www.fast-lad.co.uk/store/h550...ml?language=de
    http://www.litronics2000.de/shop/hub...FWjKtAodFCMAhQ
    • Stargate85
      Stargate85
      Danke für die Links.
      Kann mir trotzdem jemand sagen, ob das Seitenteil identisch ist?
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        Bei den neuen Platten sind die Aussparungen für den Motor größer, damit der 730MX verbaut werden kann. Die passen auch.
        • Nico
          • 21.02.2011
          • 1854
          • Nicolai
          • GroÃ?raum Frankfurt
          Kannst Du das nicht auf den Bildern sehen und selbst vergleichen?
          Notfalls fliegst Du mit 2 verschiedenen rum, glaube nur die ßffnungen sind leicht verändert.
          Nico
          • Stargate85
            Stargate85
            Ich habe leider keine zwei Bilder in ausreichend guter Qualität und ohne Verzerrungen gefunden um es perfekt vergleichen zu können. Jedoch hat die neue Halterung definitiv mehr Löcher, wo die alte keine hatte - was jetzt ja pauschal kein Problem sein sollte.
            @Tilly09:
            Aber die "alte" Motoraufnahme ist trotzdem noch kompatibel?
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              Wie gesagt - bis auf die geänderte Aussparung am Motor sollten die relevanten Bohrungen alle identisch sein...
              ...aaaaber: wenn Du noch den ganz alten 550er hast brauchst Du wohl beide neu - ganz einfach weil die neuen Seitenplatten 2mm stark sind und die alten nur 1,6 oder 1,8 mm haben. Das hat den Vorteil das Du im ganzen etwas stabiler wirst. Im Zweifel einfach mal Dein Chassis mit der Schieblehre messen - die 2mm Seitenplatten kamen als ßnderung irgendwann bei der V2/V2.2/V2.3 mit rein... glaube ich.
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • Tilly09
                • 06.07.2012
                • 1555
                • Tilo
                Der 550, 550 V2 und DFC haben alle die gleiche Motoraufnahme. Mit den neuen Seitenplatten für den 550 PRO kam auch eine neue Motoraufnahme für den 730MX heraus. Von den Bohrungen der Seitenplatten her sollte es allerdings auch für die alte Motoraufnahme passen.
