Freilauf einkleben
  • digiachim
    • 10.05.2011
    • 219
    • Achim
    • Mönchengladbach
    Freilauf einkleben
    Hallo gestern ist mir bei meinem 600er EFL der Freilauf durchgegeangen
    er lässt sich seitdem in beide Richtungen durchdrehen
    den Alten hab ich ausgepresst der saß bombenfest
    einen neuen hab ich da liegen ( Original Align )
    der lässt sich aber so ohne großen Kraftaufwand reinschieben
    reicht ein festkleben mit Loctite Füge Wellen Nabenkleber
    oder sollte die Aufnahme vom Freilauf auch ersetzt werden ?
    Gruß Achim
    TREX 500 ESP MB ; YGE80
    TREX 600 EFL MB; Jive 80
    TREX 700 DFC Dominator YGE 200HV MB HD
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Freilauf einkleben
    Kleben mit Welle Nabenkleber reicht aus.
    MfG Christian
    • johno
      • 24.07.2010
      • 279
      • Johann
      • Holzkirchen
      Hi, habe auch den EFL und nach einem Crash musste ich das Lager tauschen. Hatte es gewechselt und mit grünen Loctide eingeklebt. Nach einem weiteren Crash musste ich dieses auch wechseln und presste es mit Gewalt raus. Dabei riss wohl eine kleine, dünne Alu-Schicht mit, denn das neue Lager fiel einfach durch. Habe ein neues Lager auch einfach wieder mit grünen Loctide eingeklebt und es hält schon seit über einen Jahr :-)
