600 PRO Paddel umrüsten auf DFC..reicht der Upgrade Kopf
  • Tomcat911
    • 23.10.2011
    • 1151
    • Holger
    Möchte meinen Paddel 600 PRO auf DFC umrüsten ( aber nur, weil es den normalen FBL Kopf ja nicht mehr gibt ).
    Reicht das Upgrade Set des DFC Kopf, oder kann man das Upgrade nur verwenden, wenn man vorher den normalen FBL Kopf hatte..kennt sich da jemand mit den Kleinteilen aus ?
    Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
  • enricowiesel
    • 30.11.2011
    • 641
    • Enrico
    AW: 600 PRO Paddel umrüsten auf DFC..reicht der Upgrade Kopf
    Ja reicht aus zumindest war bei meinem 500er alles dabei. Was meinst du mit normalen Fbl Kopf?
    Mikado 690 sx
    Goblin Black Thunder
    Vbar Control/ Neo
    • wobbler
      • 05.02.2009
      • 209
      • Dirk
      Soweit ich weiß, brauchst Du eine Blattlagerwelle. Beim 450er ging damals die vom Paddelkopf.
      LG Dirk
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Sicher gibt's den normalen Kopf noch, anbei der Link zum Partfinder.
        Du brauchst das Zentralstück, Dämpfergummis, Anlenkungen, die Anlenkgestänge vom 600er EFL PRO die Anlenkkugeln vom 700er (für die TS) und die Anlenkungen der Blatthalter.
        Partfinder - freakware
        Zuletzt geändert von Freeman; 24.04.2014, 17:36.
        MfG Christian
        • Tomcat911
          • 23.10.2011
          • 1151
          • Holger
          ok, formulieren wir es so, den "alten" fbl kopf gibt es nicht mehr als umbau set. danke für die infos, werde es also mit dem dfc versuchen.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Mit dem alten Kopf meinte ich den Kopf mit den Umlenkehebeln am Zentralstück, zusätzlich gibts den DFC Kopf.
            Achtung beim DFC Kopf darfst am Heck max. 95 mm Blätter nehmen!
            MfG Christian
            • Tomcat911
              • 23.10.2011
              • 1151
              • Holger
              genau, das meinte ich ebenfalls mit dem "alten" kopf : )
              danke für den hinweis.
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Also den Kopf gibts noch:
                MfG Christian
                • enricowiesel
                  • 30.11.2011
                  • 641
                  • Enrico
                  Und schon umgebaut?
                  Mikado 690 sx
                  Vbar Control/ Neo
                  • beershare
                    • 03.02.2013
                    • 291
                    • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                    Der Upgrade Kopf reicht vollkommen aus.
                    Blattlagerwelle kann vom Paddelkopf übernommen werden. Alles was fehlt ist bei dem DFC Upgrade dabei inkl. neuer HRW. Denk nur daran, auch die alten Gummis raus zu schmeißen und die POM Buchsen aus dem Upgrade Set einzusetzen!
                    Habe den Umbau selbst vor einem Monat gemacht.
                    Stefan
                    Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
                    • joshman
                      joshman
                      Hallo allerseits.
                      Kleines ot. Ich möchte wegen meiner kurzen frage kein neues thema erstellen.
                      Kann mir jemand sagen wie breit der rahmen des t rex 600 ist? Außenmaß!
                      Gruß sascha
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        Zitat von joshman Beitrag anzeigen
                        Hallo allerseits.
                        Gruß sascha
                        Also der Bolzen hat 54 mm+2mm+2mm = 58 mm Außenmaß
                        Chassis Aluminium-Verbindungsbolzen Align HN6104 - freakware
                        MfG Christian
                        • Tomcat911
                          • 23.10.2011
                          • 1151
                          • Holger
                          Danke nochmal an alle für die Tipps. Habe noch nicht umgebaut, mache ich bei Gelegenheit aber.
                          Er fliegt zwar mit Paddelkopf auch gut, aber man hat sich mit der Zeit doch an die Benefits vom FBL gewöhnt.
