450 Sport V2 schrägv. HZR einseitig abgenutzt
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    habe heute bemerkt, dass mein nachgerüstetes schrägverzahntes HZR nur an der Oberkante abgenutzt ist (17 Flüge).
    Von was kann das kommen? kann mir das nicht erklären...
    die letzten 2 Flüge hat sich der Heli auch ab und zu mal in der Luft geschüttelt?
    Danke
    Diabolo700 & Diabolo550
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: 450 Sport V2 schrägv. HZR einseitig abgenutzt
    Wenn ich das auf dem rechten Bild richtig sehe sitzt Dein Motorritzel zu hoch... Oberkante Motorritzel und HZR sollten bündig liegen!
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      ok danke das probier ich mal
      • Dieshe
        Dieshe
        Eventuell hat ein Kabelbinder oder so an dem Zahnrad geschliffen?...
        • jOphey
          Junior Member
          • 17.03.2013
          • 12
          • Jan
          Oder ist die Abnutzung zufällig auf Höhe der Madenschraube?
          Hat diese sich eventuell gelöst und/oder steht zu weit raus und läuft gegen die Verzahnung?
          Bis dann,
          Jan
          Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • MArco
            hab gestern das Ritzel neu postiert und heute dann halber Akku Probeflug...
            neues HZR hatte wieder genau die gleichen Spuren nur noch nicht so stark...
            Im Endeffekt war is die Haube die an der Stelle geschliffen hat, an der Haube selbst sieht man garnichts außer einen kleinen schwarzen Strich...
            Und Schuld sind die neuen CNC Haubenhalter anstatt der Gummis die drücken die Haube etwas mehr ran, dafür sind sie aber super in der Handhabung...
