Probleme mit Align BL70G Regler
  • komoma
    Junior Member
    • 13.04.2013
    • 14
    • Marcus
    ich habe ein Problem mit meinem Align BL70G Regler aus der T-Rex 550 V2 Combo.
    Den 550er habe ich in der Trainer Version Wochenlang ohne Probleme geflogen.
    Gekauft hatte ich ihn für mein Scaleprojekt.
    Ich habe die Mechanik nun in einen Scalerumpf eingebaut und seit dem macht er mucken. an der Verkabelung wurde nichts verändert, nur 1:1 umgebaut.
    Nach ca. 3min. regelt die Drehzahl merklich runter und nach weiteren 20 Sek. geht der Motor aus. Der Regler ist vorne auf der Akkurutsche an der Mechanik montiert und hat schon zusätzlich ein Lüfter bekommen. In den Sinn kam mir erst ein Temperaturproblem aber selbst ohne Haube im direkten Abwind der Rotorblätter tritt das selbe Phänomen auf. *
    Kofigurtation :
    Trex 550 V2 Schrägverzaht strech 600 (wegen Scaleumbau)
    Motor 600MX
    Regler BL70G *bei 75% ßffnung im Stellermodus
    600er halbsymetrisch Spinblades
    10 Ritzel am Motor
    Akku 6S 5000er 30/40C *
    Spektrum AR7200BX
    In der Trainerversion hatte ich mit dieser Konfiguration 8,5 min. Flugzeit bei 30% Restkapazität.
    Im Stellermodus habe ich eine Gasgerade von 75-75-75-75-80 programmiert.
    Getestet habe ich den Scaler am Boden bei 3 Grad negativ Pitch. Nach der oben Beschrieben Motorlaufzeit konnte ich 3250 mAh nachladen.
    Ist aber auch schon im Schwebeflug aufgetreten konnte aber noch rechtzeitig landen. Kann es sein das der Regler einen weg hat?
    Gruß aus dem Sauerland.
    Zuletzt geändert von komoma; 06.04.2014, 17:53.
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Probleme mit Align BL70G Regler
    In 3 Minuten hast du 3250mah verbraucht?
    Das entspricht ca einem Durschnittsverbrauch von 65A.
    Ich denke, dass der Regler dadurch einfach zu heiß wird. Du solltest auf einen anderen Regler mit etwas mehr Leistung und am besten auch einem aktivem Freilauf wechseln. Z.B. ein YGE 90LV
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      Du darfst nicht vergessen, das so ein Rumpf einiges wiegt!
      Du brauchst also mehr pitch bei gleicher Drehzahl um den Heli auf Höhe zu halten.
      Der 70A Regler ist für den 600MX und den schweren halbsymatrischen Spins definitiv!!! überfordert.
      Mein Talon90 hat nach wenigen Minuten schweben 50° - 60° das allerdings (noch) ohne aktive Kühlung.
      Ich fliege übrigens fast so wie Du also 550er DFC (schon im Kit mit den 600er Komponenten) 620er halbsymetrische Spinblades, 600MX Motor und das 10er Ritzel.
      Mein 450er V2 Pro flog mit dem 35A Kitregler von Align ohne Rumpf z.B. vollkommen problemlos.
      Dann habe ich die Mechanik in eine Hughes 500D Zelle gebaut und nach wenigen Minuten plumste der Heli plötzlich einfach runter (zum Glück ca. 20cm über dem Boden).
      Der Regler war kochend heiss und beide Sateliten haben geblinkt (BEC Ausfall).
      Nach einem Telefonat mit Robbe habe ich dann einen Roxxi 60A Regler verbaut, welcher egal mit welcher Drehzahl nach dem Flug immer nur "lauwarm" ist.
      Schmeiss den ALIGN Regler raus und gönne dem Heli etwas vernünftiges.
      Bei einem 600er mit Zelle darf das gerne eine Größenordnung von min. 100A+ Regler sein.
      Uwe
      Zuletzt geändert von tritone; 06.04.2014, 17:58.
      • komoma
        Junior Member
        • 13.04.2013
        • 14
        • Marcus
        das mit den 65 A im Schnitt kann schon hinkommen. Habe ihn im Stand ja auch schön gequält mit dem Negativ Pitch. Aber besser ein Test am Boden als in der Luft
        Würde denn z.B. ein Robbe Roxxy 9100-6 reichen von der Leistung?
        Das heist ja dann auch das ich selbst in der Trainerversion mit den Spinblades mit dem "Bodentest" eine Abschaltung hätte hervorrufen können.
        Zuletzt geändert von komoma; 06.04.2014, 18:16.
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          Könnte gut hinkommen.
          Ich bin von meinem 960-6 im 450er jedenfalls absolut begeister, vor allem auch vom Governor und dem Regelverhalten im Teillastbereich.
          Das wird beim 9100-6 sicher nicht schlechter sein.
          Wenn der Lüfter beim Talon 90 in meinem 600er nicht viel bringt, werde ich dort auch einen 9100-6 oder gleich den 9120-12 verbauen nachdem ich sehr schlechte Erfahrungen mit CC und Align Reglern gemacht habe.
          Ich bin nun absoluter Roxxy fan.
          Uwe
          • Harima20
            Harima20
            Ja, der sollte reichen. Der Roxxy verträgt auf Dauer 100A. Der BL70G ist für den 550er unter dimensioniert und eigentlich für den 500er Rex gedacht.
            Liebe Grüße
            Michi
            • komoma
              Junior Member
              • 13.04.2013
              • 14
              • Marcus
              Danke für eure Antworten. Der Roxxy 9100-6 ist bestellt.
              Er ist z.Zt. im Angebot 85 Euro, denke das geht in Ordnung.
              Werde dann berichten.
              Gruß Marcus
              • Black Thief
                • 21.06.2005
                • 580
                • Franz-Josef
                Nur ein neuer Regler wird dir nicht helfen.
                Motor 600MX mit 1220KV mit 112:10 und 600mm Blättern mit Rumpf ist nicht passend.
                Besser währe ein Motor mit 900-1100KV, das würde deine Align BL70G nicht so belasten.
                Im Stellermodus währe auch bei eine Gaskurve von 90-60-90 bei gleichen Plus und Minus Pitchwerten Besser.
                Grüße Franz-Josef
                immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                • komoma
                  Junior Member
                  • 13.04.2013
                  • 14
                  • Marcus
                  habe gerade noch mal einen Test mit der Stromzange gemacht.
                  Am Boden bei ca.5 Grad negativ Pitch 42A und bei ca. 0 Grad Pitch 34A Dauerstrom gemessen bei 75% Regleröffnung.
                  Das selbe Bild der Regler regelt nach ca. 3 Min. runter.
                  Gruß Marcus
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    Du meinst jetzt mit dem neuen Roxxy 9100-6?
                    Uwe
                    • komoma
                      Junior Member
                      • 13.04.2013
                      • 14
                      • Marcus
                      Ne ne,
                      noch mit dem alten Align
                      Gruß Marcus
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        puuhh... ich dachte schon
                        Uwe
                        • Led
                          Led
                          • 15.09.2013
                          • 922
                          • Claudio
                          • Saarland ...Sankt Wendel
                          hast du dir dann auch die Prog card mitbestellt, sonst bist du in den Einstellungen eingeschränkt!
                          • komoma
                            Junior Member
                            • 13.04.2013
                            • 14
                            • Marcus
                            Bekomme ich erstmal vom Vereinskollegen.
                            Gruß Marcus
                            • komoma
                              Junior Member
                              • 13.04.2013
                              • 14
                              • Marcus
                              So kurze Info,
                              [LEFT][/LEFT]der Roxxy ist verbaut funzt super.
                              Regler und Motor werden nur noch handwarm
                              Nach 5 Min. Käse- Rundflug 2350 mAh in den 5000er nachgeladen. Ist also noch Luft nach oben.
                              Govenor auf 60% eingestellt, laut Prog.- Karte 1720 U/Min kann also auch noch etwas nach unten.
