T-Rex 600E DFC oder T-Rex 550E PRO DFC
  • Straight
    • 17.10.2013
    • 359
    • Patrick
    • Kassel (Landkreis)
    ich steht gerade vor der Entscheidung, welchen der beiden Dicken ich mir hole.
    Bei dem Trex 550 habe ich viel Gutes gehört, einziger Punkt ist wohl der zu hungrige Antrieb für den Talon 90 und ist wohl nicht wirklich Durchzugsstark.
    ßber den Trex 600 habe ich eigentlich noch nicht viel gehöht.
    Der größte Unterschied ist wohl, der 12S Antrieb.
    Die Akkus sind zwar ein bisschen teurer und das Laden ist umständlicher, aber ein solcher Antrieb ist doch Zukunftssicherer?!
    Wenn ich bei dem 550er höre, dass der kein 3D verträgt ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass der Regler aussteigt, mache ich mir doch Sorgen, ob der 600 mit sein 12S Antrieb nicht vielleicht die bessere Wahl ist.
    Vielleicht noch mal ein Wort zu meinen Lader; Ich habe das Junsi 208 Ladegerät.
    Kann man hiermit denn überhaupt noch 2x (2x 6S 3500mAh) parallel an ein Parallelladeboard laden?
    Da hätte man wieder den nach und Vorteil des 550 und des 600er.
    Die 700€ sind ja nicht mal schnell aufgetrieben und ich möchte ja auch noch in Zukunft mit dem Heli fliegen können, zumal meine Ansprüche in Zukunft doch er steigen, hinsichtlich auf 3D und und und...
    Wie seht ihr das?
    Warum habt ihr euch für den 550 bzw 600 entschieden?
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: T-Rex 600E DFC oder T-Rex 550E PRO DFC
    Der 550 DFC ist ja eigentlich ein 600er mit kürzeren Rotorblättern... Ich würde mir in dem Fall das ich keine 12S Ladetechnik hätte den 550 holen sonst den 600
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Bei Preis-Leistung ist der 550er bzgl. Akkus und Ladegerät die bessere Wahl wenn`s günstig sein muss.
      Wenn du Power haben willst und die Mehrkosten einkalkulierst nimm den 600er.
      Ich hab zwei und bin sehr zufrieden mit den Helis, allerdings mit dem Jive 80HV und MB (Rest ist Stock).
      MfG Christian
      • guenniwende
        guenniwende
        hallo,
        der 550 dfc hat auch einen schwächeren motor(2KW) als der 600er(3,3KW)!
        gruss guenni
        p.s. ich habe den 550 DFC und bin damit seit über 250 flügen sehr zufrieden.
        , allerdings fliege ich kein 3D!
        • Straight
          • 17.10.2013
          • 359
          • Patrick
          Der neue Motor hat bereits 2550W/4330W (5sec).
          Wie sieht dass den bei dir mit der Regler Temperatur aus?
          • guenniwende
            guenniwende
            mit dem 600MX 1220KV und 600mm/95mm blättern alles im grünen bereich, max. 50° würde ich sagen.
            gruss guenni
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Ganz ehrlich ich wüsste jetzt nicht welchen ich mir kaufen würde, hab beide.
              Der 550er war zuerst, gab den EFL damals noch nicht. Beides Top-Helis, über 500 Flüge jeweils und keine Probleme.
              Würde 550er nehmen wegen 6s und später auf 700er Klasse gehen. Fliegerisch bietet Dir der 550er genug.
              Wie Freeman schreibt: Preis-/Leistung ist 550er besser.
              Wird eh nicht der letzte sein
              Gruß, Andi
              ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
              • Quasar
                Quasar
                ich stand damals vor genau der gleichen Entscheidung.
                Ich habe mich letzenendes für den 550er entschieden wegen des 6s Antriebs.
                Ich kann Dir den Heli wirklich wärmstens empfehlen, er macht einfach nur Spass !!!
                • Straight
                  • 17.10.2013
                  • 359
                  • Patrick
                  Ist es sinnvoll einen Eneloop als Stützakku zu verwenden, oder braucht man bei dem 550 keinen?
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    hallo,
                    ich setze auf das starke BEC des talon 90 und unterstütze ihn mit 2stk. 4700µf/16V elkos. nach über 260 flügen nullkommanull probleme.
                    gruss guenni
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      Wenn du für die nächste Zeit nur einen Heli kaufen kannst/willst , dann der 600DFC . Er hat mehr Power , braucht weniger Drehzahl und ist eben einen Tacken grösser als der 550er . Durch 12S und einem ordentlichen Motor ist er für mich der bessere Allrounder .
                      Der 550DFC fliegt anständig ab 1800 U/min , hat durch 6S geringere Kosten und ist auch ein prima Heli . Den würde ich mir kaufen , wenn du eh auf die 700er Klasse aufsteigen möchtest .
                      Den 600DFC würde ich mit dem Jive 80HV und Microbeast fliegen .
                      zu viele Helis...
                      • beershare
                        • 03.02.2013
                        • 291
                        • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
                        Besitze selbst den 550 DFC und bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit ihm!
                        Meine Empfehlung ist deshalb der 550 DFC Pro (also die neue Variante des 550 DFC). Der hat den leistungsstärkeren Motor (730MX) drin, wobei ich persönlich dabei nicht mehr auf den Talon90 setzen würde.
                        Meine Einkaufsliste würde so aussehen:
                        Pos. 1: Align T-REX 550 DFC Pro
                        Pos. 2: Castle Creations PHOENIX ICE2 120HV Regler (Talon 90 verkaufen oder für was anderes nutzen)
                        Pos. 3: Castle Creations BEC PRO 20A 50,4V Switching Regulator
                        Pos. 4: RC-Buffer Platine v3 + 3 CAPs 50F
                        Pos. 4: ist nach eigenem ermessen. Würde aber keinen größeren Heli mehr ohne fliegen
                        Stefan
                        Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
