T-Rex 150 Heck probleme
  • M.J
    M.J
    • 31.07.2002
    • 226
    • Marcus
    • Stuttgart
    habe da mal eine kurze fragen, und zwar habe ich einen 150er rex bei dem ich das Heck einfach nicht zufriedenstellend einstellen kann.
    folgendes Problem habe ich:
    bei einer linearen Gaskurve fliegt er relativ gut und auch das Heck steht gut nur sobald ich auf idle 1 bzw 2 also soft 3D und hard 3D (80% und 100% Gasgerade) umschalte fängt das heck an permanent wegzudrehen. ich habe es auch schon teilweise wieder in den griff bekommen indem ich die pitchkompensation zurückgenommen habe so dass er nun bei idld 1 ruhig steht aber sobald ich auf idld 2 schalte dreht er wieder weg.
    woran könnte das denn liegen, hättet ihr da eine idee?
    mfg
    Marcus
  • Mogalli
    Mogalli
    AW: T-Rex 150 Heck probleme
    Pitchkompensation?
    Heckkreiselempfindlichkeit einstellen
    Wenn die STATUS LED dauerhaft leuchtet und die
    BIND LED rot blinkt, befinden Sie sich in der Einstellung
    für die -Heckkreiselempfindlichkeit-. In diesem Punkt
    wird die haltekraft des Heckmotors eingestellt. Alle
    T-REX 150 werden eingeflogen ausgeliefert. Hier ist
    also keine Einstellung nötig, außer der Heckmotor
    wurde ausgetauscht oder der Aufbau des Helis wurde
    verändert.
    a. Empfindlichkeit zu hoch:
    Wenn die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt ist,
    driftet der Heli nach einer Steuereingabe am Heck im
    Uhrzeigersinn weiter. Verringern Sie die Empfindlichkeit
    mit dem Heckknüppel Ihrer Fernsteuerung. Die
    Anzahl in der die BIND LED blinkt, gibt die eingestellte
    Empfindlichkeit wieder. Die Werkseinstellung ist 3x
    blinken, das Maximum ist 4x, das Minimum 1x blinken.
    b. Empfindlichkeit zu niedrig:
    Wenn die Empfindlichkeit zu niedrig eingestellt ist, driftet
    der Heli nach einer Steuereingabe am Heck gegen den
    Uhrzeigersinn weiter. Erhöhen Sie die Empfindlichkeit
    Und dann halt im Sender Gyro auf ung. 70%-80%
    Zuletzt geändert von Gast; 03.04.2014, 23:03.
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      Hallöchen,
      hätte da auch mal ne Frage zum Heck.
      Stellt man die Empfindlicchkeit nur über die LED´s am board ein bzw. den Gain Poti... oder auch über die Fernsteuerung in Kreisel einstellungen.
      Steh da gerade ein bissl auf dem Schlauch
      Gruß,Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • Kronos
        • 13.07.2013
        • 819
        • Patrick
        • Bezirk Leoben, Steiermark
        Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
        Hallöchen,
        Gruß,Uwe
        NUR über die Funke!
        Gain ist die Taumelscheibenempfindlichkeit und der andre Poti ist zum Regeln der Agilität
        Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
        • Tilly09
          • 06.07.2012
          • 1555
          • Tilo
          • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
          habe seit gestern auch einen 150er. Heute morgen war erster Flug. Soweit so gut, Heck noch nicht ganz perfekt.
          Eine Frage: Mogalli hat die Einstellung für das Heck laut Anleitung beschrieben. Am Sender - bei mir DX8 - kann ich ja auch die Empfindlichkeit (Kreisel) einstellen. Wie verhalten sich die beiden Einstellmöglichkeiten zueinander?
          • _Summa_
            • 19.03.2011
            • 235
            • Sascha
            • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
            Wenn nach einer Steuereingabe das heck weiter "wandert", stellt man das im MRS ein.
            Den Kreisel (Funke) stellt man dann wie bei den grossen ein.
            Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
            Futaba T8FG
