Trerx 550 gestrescht auf 600 welche blätter
  • eurohacker59
    eurohacker59
    Habe mein 550er trex auf 600er Heck umgebaut nun wollte ich fragen wer das gemacht hat und welche Blätter ihr fliegt ??
    Ich habe 610 montiert und mir kommt der Heli sehr träge vor kann ich hier auch die 55oer Blätter fliegen oder gewöhnungsache
    mfg.
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: Trerx 550 gestrescht auf 600 welche blätter
    moin,
    ich würde so wie als auch. das muß wohl jeder individuell für sich entscheiden. der 550DFC mit dem 600er kopf und heck hat serienmäßig "nur" 520mm blätter. also kannst du auch 550er fliegen.
    gruss guenni
    • g.harry
      • 18.10.2007
      • 1272
      • Harald
      • Wartenberg, Geisenhausen
      wenn der heli träge wirkt, dann stell doch die drehrate im fbl-system hoch...
      Gruss Harry
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Da wirst du hier jetzt sicherlich viele Weisheiten hören. Meine ist, wie ich es auch gemacht habe, Motor etwas runter Ritzeln und somit Drehmoment und Drehzahl anpassen.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Genauso habe ich es gemacht und bin sehr zufrieden!
          Welche Heckblätter hast du montiert 95mm?
          Ich habe allerdings die 600mm Align Blätter und 95mm Heckblätter montiert.
          Ob das mit 610mm und 95mm Heckblätter dann noch passt musst du ausprobieren.
          werner
          • eurohacker59
            eurohacker59
            Danke erst mal aber ich wollte den umbau eigentlich damit ich die 600er Blätter nehmen kann.
            Wäre es sinnvoller die 550er Blätter zu nehmen ?ich weiß ja auch nicht welche besser sind ist wohl Geschmacksache
            mfg.sepp
            • patrickj
              patrickj
              Ich fliegen den 550 mit 600 Helitec oben und hinten 95 helitec. Funktioniert super. Hab dann noch um den Regler zu entlasten das 10 Ritzel drauf und die Drehzahl und ßbersetzung im Regler angepasst. Der Heli fliegt super stabil kann aber auch agil sein wenn ich es will. Flugzeit falls es interessiert ist übrigends mit 5000 sls bei 1800 Rpm sind 8 min mit mehr als ausreichender Restkapazität.
              • andi-
                andi-
                Was braucht mn um einen 550er v2.2 auf 600er umzubauen?
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Blätter
                  Heckrohr
                  TorqueTube
                  Heckstreben
                  ev. die neue Heckanlenkung (die alte ist eh beim Heckrohr dabei)
                  Die Nummern hat der Partfinder bei RC Toy, Freakware, ...
                  MfG Christian
                  • eurohacker59
                    eurohacker59
                    ich habe derzeit noch ein 16er Motorritzel und damit ist jetzt nach etwa 7min. ende mit den 600er blättern
                    möchte etwas runter Ritzeln auf 11 oder 12
                    Hat jemand eine teile Nummer von ein passenden Ritzel
                    Danke
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      Warum nicht gleich auf das 10er (H55G001XX) ?
                      Ich hatte die 600er Spinblades HS mit diesem Ritzel drauf und das war absolut okay.
                      Mit 1600rpm, 1800rpm und 2000rpm ist dann für jeden Stil etwas dabei.
                      Uwe
                      • eurohacker59
                        eurohacker59
                        hi Uve
                        Danke werde ich machen
                        frage passt das eh zu den weißen schrägverzahnten weil am 600er habe ich ein schwarzes schrägverzahntes ??
                        Ciao
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          Das H55G001XX ist schrägverzahnt und hat Modul1, das passt.
                          Uwe
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            Zitat von eurohacker59 Beitrag anzeigen
                            hi Uve
                            Ciao
                            kurze Nachfrage,
                            wieviel Zähne hat Dein "weißes" Zahnrad?
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Die Tabelle könnte euch helfen:
                              MfG Christian
