Hilfe mein Heckservo schleift (450L Dom)
  • Dieshe
    Dieshe
    ich habe alles genau nach Anleitung gebaut.
    Eben mindestens 3 mal geprüft.
    Heli ist 450L Dominator 6S.
    Die Kugel auf dem Servoarm des Hecks schleift an
    der Getriebebox oben drüber. Habt Ihr das auch?
    Wäre über Lösungsideen sehr dankbar.
    Kugel nach unten verlegen ist keine Option denke ich.
    Eventuell könnte ich den Servo von unten in den Rahmen
    bauen und nicht von oben...
    Danke,
    Dieshe
    Zuletzt geändert von Gast; 28.03.2014, 22:53.
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Hilfe mein Heckservo schleift (450L Dom)
    Servus
    Um welches Heckservo, welchen Heli usw...handelt es sich überhaupt?
    • Dieshe
      Dieshe
      Hatte ich in der ßberschrift gesagt (450L Dom), im Text aber vergessen.
      Habe ich nun hinzugefügt, sorry und danke.
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        Servus,
        hast du die Messinghülsen in den Gummilagern des Servos weggelassen? Wenn nicht, die müssen raus sonst kannst du das Servo nicht weit genug runterspannen.
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          Normal kann man im eingebauten Zustand sogar die Kugel-Pfanne auf die Kugel drücken. Da ist genug Platz.
          Gummi und die Messinghülsen raus nehmen.
          Marco
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • tz02
            • 16.02.2014
            • 415
            • BC
            Ich hatte keine Platzprobleme beim Einbau, habe aber nach einigem probieren nicht den in der Anleitung gezeigten 4-armigen Servohebel sondern den beiliegenden 5-armigen hergenommen um mehr Servoweg zu bekommen. Zusätzlich bin ich noch auf das innere Loch gegangen.
            Das ein Gummi und Messinghülsen raus müssen lese ich hier zum Ersten mal?
            War mein erster Heli aber soweit bin ich mit meinem Heck zufrieden.
            Mach doch mal ein Bild.
            Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
            • Dieshe
              Dieshe
              hier das Bild. Servoarm ist der mit 6 Armen.
              Loch ist das innerste. Messinghülsen und Gummies
              sind raus. Trotzdem passt kein Blatt Papier mehr
              über die Kugel (da er schleift). :-(
              Hat jenand einen Tipp? Sollte ich den Servo eventuell vonunten in den Halter schrauben?
              Zuletzt geändert von Gast; 29.03.2014, 08:16.
              • tz02
                • 16.02.2014
                • 415
                • BC
                Sieht nicht dramatisch anders aus als bei mir. Ich habe jetzt mal kurz den Abstand zwischen Oberkante Servoarm und Unterkante Getriebegehäuse gemessen, ungefähr 6-7 mm. Und zwischen Oberkante Kugel und Getriebegehäuse habe ich geschätzte 2 mm.
                Vielleicht hilft Dir das ja die Abweichung zu finden. Viele Variablen gibts ja nicht.
                  Bei mir siehts auch so ähnlich aus. Ich muss, wenn ich den Kugelkopf aufklipsen möchte, den Servoarm leicht runterdrücken, damit ich mit der Kugelkopfpfanne über den Kugelkopf komme, es schleift aber nix.
                  • mrhide
                    • 13.05.2011
                    • 478
                    • Bernd
                    • Bönnigheim / MFC Mühlacker
                    Schraub den Servo mal von unten an den Halter falls es geht
                    was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
                    • Earthquake92
                      • 04.04.2012
                      • 401
                      • Dennis
                      • Stuttgart, Marbach
                      Irgendwas stimmt bei dir da nicht, ich habe da ca. 3-4mm Luft dazwischen.
                      • Dieshe
                        Dieshe
                        Von unten geht nicht. Diese Nasen gehen nicht in die Löcher vom Servo.
                        Habe nun den Servo-Arm mit 4 Armen genutzt der etwas flacher und kleiner ist.
                        Innen habe ich noch ein Loch gebohrt damit der Servo Weg länger ist.
                        Nun geht's. Echt komisch solche Fertigungs - Differenzen.
                        Grüße,
                        Dieshe
                        • MR.NT
                          • 24.01.2003
                          • 2174
                          • Marco
                          Fertigungsdifferenzen sind das nicht. Da stimmt was nicht
                          Marco
                          Gruss Marco,
                          • Thecriss
                            • 03.01.2011
                            • 537
                            • Chris
                            • Nähe Nürtingen
                            Ich hab da au massig Platz.
                            Is die Heckrohraufnahme richtig rum? Glaube zu denken das wenn man sie falschrum montiert, mehr nach unten kommt.
                            Ansonsten dreh das Servorkreuz um damit gewinnst au Luft. Aber die Ursache liegt irgendwo anders...
                            Edit: Mach mal wie es au in der Anleitung steht das vierarmige Kreuz drauf. Der Bund des sechsarmigen ist höher als der des vierarmigen, ich denke daran wirds liegen weil das Kreuz dann minimal höher sitzt.
                            Hat schon seinen Grund warum man nach Anleitung gehn sollte.
                            Zuletzt geändert von Thecriss; 29.03.2014, 23:20.
                            • MR.NT
                              • 24.01.2003
                              • 2174
                              • Marco
                              Habe auch das Sechs-armige benutzt was beim Servo beilag und trotzdem berührt es nicht das Gehäuse.
                              Marco
                              Gruss Marco,
