Trex 450L Dominator 6S: Welche Servos
  • GerardHCH
    GerardHCH
    Ich möchte mir einen 450-er Trainingsheli kaufen und überlege mir den Trex 450L Dominator mit 6S zu kaufen.
    Gründe:
    - Guter Preis-Qualität + günstige Ersatzteile
    - Geeignet für Rundflug + 3D Training + nachher härteres 3D
    Weil ich gelesen habe das der Regler und die Servos die beim Align-Combo dazu kommen nicht so toll sind, überlege ich mir dieses Setup:
    - Align T-REX 450L DOMINATOR 6S KIT (ohne elektrische Komponenten)
    - Compass brushless Regler - 60A, 6S (YGE)
    Kann jemand mir dazu Servos empfehlen?
  • kingfish
    kingfish
    AW: Trex 450L Dominator 6S: Welche Servos
    Ich habe an der Taumelscheibe die originalen und am Heck das Savöx SH-1257MG.
    Funktioniert so sehr gut...
    • GerardHCH
      GerardHCH
      Danke für die schnelle Antwort! Kann man der Savöx ohne Probleme einbauen oder muss man noch etwas zusätzliches machen damit er reinpasst?
      Mit welchem Regler fliegst du?
      • kingfish
        kingfish
        Das passt ohne etwas zu ändern und der Preis ist top.
        Ich fliege noch den originalen Regler im Stellermode, aber ich werde diesen bald austauschen gegen einen Roxxy, compass oder YGE
        • Earthquake92
          • 04.04.2012
          • 401
          • Dennis
          • Stuttgart, Marbach
          Nimm die Mini V-Stabi Combo von Livehobby, die gibt es zu einem guten Preis!
          Die Servos aus der Combo sind echt gut (Im Gegensatz zu den alten 410/415), der Motor hat massig Power und den Regler kannst du verkaufen.
          Ich habe mir die Combo gekauft und den Regler gegen einen Castle Edge 50 getauscht. Macht einen recht guten Eindruck das ganze.
          Zuletzt geändert von Earthquake92; 24.03.2014, 18:38.
          • GerardHCH
            GerardHCH
            Mini V-Stabi Combo von Livehobby: gute idee! ßberredet
            Zum Thema Regler: hat sonst noch jemanden Erfahrung mit dem Compass brushless 60A 6S? Der sollte recht gut sein?
            • ScorpionTDL
              • 15.07.2013
              • 679
              • Klaus Michael
              • Leverkusen
              Habe ihn bei mir mit dem GOV vom Brain am laufen. Kann mich nicht beklagen. Oberhalb von 3200rpm funktioniert dienregeling super.
              Unterhalb von 3000rpm gibt's etwas mehr Schwankungen aber für meine Zwecke reichts. Wenn du Interesse hast kann ich dir mal ein paar Screenshots von Logs hoch laden.
              Der align Regler hat in dem Bereich allerdings nicht viel schlechter gearbeitet. Ich hatte mir da etwas Besserung im Bereich 2800rpm erhofft. Die gab's leider so nicht, dafür ist der Compass mit dem aktiven Freilauf absolut teillast fest und ich muss da keine angst haben, die hatte ich irgendwie beim align immer etwas wenn ich 10min mit 2500rpm durch die Gegend gekurvt bin (auch wenn die Angst wahrscheinlich unbegründet gewesen ist)
              Kauf dir auf jeden Fall die Procard dazu, ohne machts einstellen glaube ich keinen Spaß.
              Grü�e, Klaus
              • GerardHCH
                GerardHCH
                Danke! Gibt es eigentlich eine gute Alternative von Kontronik? Da ich noch Anfänger bin brauche ich die höhere Drehzahlen noch nicht wirklich und würde ich gerne auch mal mit einer tiefere Drehzahl fliegen.
                • eleven.ch
                  • 14.01.2012
                  • 678
                  • simon
                  • Bern
                  Koby 55lv oder 70lv sollten gehen..
                  Ich flog zuerst den 55er im warp, er ging aber in flammen auf, wobei ich nicht glaube das er zu schwach gewesen sein sollte.. konnte dann einen 70er koby günstig kaufen und fliege nun diesen ohne probleme.. hab heute mal mit 25% regleröffnung probiert.. macht nicht mehr wirklich spass, aber ist unglaublich leise
                  Gruess simon
                  blade 130x @ spin 8000
                  compass warp 360 / brain
                  goblin 500 / brain
                  • GerardHCH
                    GerardHCH
                    Ufff der ist aber teuer
                    Was ist mit dem Robbe Roxxy BL Control 950-6 Brushless Regler 50A? Ist der gut?
                    • ScorpionTDL
                      • 15.07.2013
                      • 679
                      • Klaus Michael
                      • Leverkusen
                      Was spricht denn gegen den compass?
                      Funktionieren tut er, ich glaube nicht das du bei irgend einem anderen einen großen Unterschied merkst.
                      Du hast zwar leichte drehzahlschwankungen wenn du im unteren Bereich fliegst, aber die kommen nicht vom Regler, dem Motor fehlt da einfach die Kraft, da hilft nur runter ritzeln, 10er motorritzel tut aber dann hast du maximal 3100rpm mit gov.
                      Wenn du eh noch Anfänger bist und kein hartes 3D fliegst dann tun es auch die Kit Servos. Ich habe bei meinen bisher kein Spiel oder ähnliches festgestellt nach über 270 Flügen.
                      Grü�e, Klaus
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                        Nimm den Castle EDGE 50. Dann hast auch eine Loggingfunktion. Das Feature sollte man nicht unterschätzen.
                        Helmut
                        You can't make it safe, because fools are too innovative!
                        • sk0807
                          • 23.10.2013
                          • 418
                          • GroÃ?raum Stuttgart
                          Servus,
                          passt der CASTLE EDGE 50 (von der Höhe) problemlos unter die Haube?
                          Würdet ihr einen CASTLE EDGE 50 oder den ...50 LITE nehmen?
                          Bin da grad am überlegen...
                          VG
                          • TobiMPunkt
                            • 08.04.2014
                            • 787
                            • Tobias
                            • Stuttgart
                            Ja, er passt problemlos drunter, habe ich auch drin! Ich denke da ist sogar noch Luft unter der Haube....
                            Den Lite würde ich nicht unbedingt nehmen, die sind wohl eher was für Flächenflieger. Jedenfalls haben sie ohne Gehäuse keine so gute Wärmeableitung und wenn Du ihn in der Teillast betreibst wird er schon recht warm weil dort der Wirkungsgrad etwas schlechter ist als bei hohen Gaswerten.
                            • Salatschüssel
                              • 22.09.2013
                              • 181
                              • Ba-Wü
                              Warum wollt ihr denn alle so fette Regler? Bei 6s ist die Stromstärke doch viel geringer als bei 3s.
                              Align liefert einen 45A Regler mit und die 45A werden nur bei 3s benötigt. Bei 6s kann man ja rein rechnerisch die halbe Stromstärke annehemen (OK, Motor ist stärker, passt nicht ganz).
                              Allein vom rechnen her, müssten 22,5 A reichen. Als Anfänger im Rundflug mit geringer Drehzahl reicht eigentlich dick ein 40A Regler bei 6s.
                              Zum Vergleich: Ich fliege 3s mit 40A Regler im Rundlfug. Der Regler wird gerade mal lauwarm.
                              Ich finde es vollkommen unnötig hier 70A Regler zu empfehlen.
                              Ist meine Meinung!
                              Peter
