450L: Wie wird der Regler montiert?
  • Dieshe
    Dieshe
    beim 450L Dominator: Wie wird da der Regler montiert?
    Da steht nichts explizit in der Anleitung.
    Ich nehme an: So ein Klebepad was doppelseitig klebt unter den
    Regler und dann so ein Klettband Streifen drum?
    Ist das richtig?
    Danke,
    Dieshe
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: 450L: Wie wird der Regler montiert?
    Das kannst du machen wie es dir am liebsten ist. Beim 450er habe ich den einfach mit Kabelbinder befestigt.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      • Wermelskirchen, Lindlar
      Elektrische Komponenten werden am Heli nicht mit Kabelbinder befestigt.
      Nimm für Regler und Empfänger am besten Klettband zum Kleben.
      Dann kannst Du noch eins von den beiliegenden Align-Klettbändern drum wickeln.
      Gruss Marco,
      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        Marco
        Gruss Marco,
        • Derroylo
          • 11.08.2009
          • 1550
          • Carsten
          Wieso nicht?
          MFC-Lingen
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            Sind deine stecker vom Motor lose ?
            Chronos 700 Trex 700 nitro
              Warum nicht?
              • ScorpionTDL
                • 15.07.2013
                • 679
                • Klaus Michael
                • Leverkusen
                Bei irgend einem Regler hatte ich es mal in der Anleitung stehen das er nicht mit Kabelbindern fest gemacht werden soll.
                Glaube das war beim compass. Ich denke mal es liegt daran das man mit Kabelbindern sehr leicht Viel Druck aufbauen kann und der Regler besteht aus zwei übereinander liegenden Platinen die hier und da verbunden sind. Ich kann mir gut vorstellen das die es nicht sondern haben wenn man sie zu stark zusammen drückt.
                Ist allerdings nur ne Vermutung. (CAT Kabel soll man zu auch nicht mit Kabelbindern fixieren weil es da leicht passieren kann das die Isolierung im Inneren so gequetscht wird das die Abstände der Adern zueinander nicht mehr eingehalten werden und es zu verstärktem ßbersprechen kommt so dass die übertragungsqualität leiden kann)
                Grü�e, Klaus
                • Derroylo
                  • 11.08.2009
                  • 1550
                  • Carsten
                  Das du die Kabelbinder nicht bombenfest ziehen sollst ist mir auch klar aber sonst sehe ich keinen Grund den nicht damit zu befestigen. Zumindest hab ich so in den letzten Jahren keinerlei Probleme damit gehabt. Auf die Unterseite noch etwas doppelseitiges Klebeband oder Klettband damit er sich nicht verschieben kann und gut ist
                  So ein 450er Regler besteht meines Wissens nach aus nur einer Platine, das Problem ist halt nur der Kühlkörper der sich verschieben könnte wenn man die zu fest anzieht.
                  MFC-Lingen
                  • ScorpionTDL
                    • 15.07.2013
                    • 679
                    • Klaus Michael
                    • Leverkusen
                    Wenn man das beachtet sehe ich auch nichts was dagegen sprechen sollte. Muss man nur wissen und es geht halt echt fix das da ordentlich Druck drauf ist.
                    Grü�e, Klaus
                    • kingfish
                      kingfish
                      hat schon mal jemand den hier versucht?
                      Graupner 45A BRUSHLESS CONTROL +T 45 G3,5 # 33745 ** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modell Online Shop f?r Align T-Rex Walkera Robbe E-Flite Blade Horizon-Hobby Spektrum Nexspor SAB Heli Devision Goblin und viele weitere Marken Graupner 45A BRUSHLESS CONTROL +T 45 G3,5 # 33745 33745 - www.live-hobby.de
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        Nein, die sind sehr fest. Da kommen aber noch andere Stecker an den Motor.
                        Marco
                        Gruss Marco,
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          • Eppstein ( Bremthal )
                          Wiso sieht man da noch das blanke Messing wenn da was zusammenkommt was nicht zusammenkommen soll liegt die Kiste unten.
                          Bei mir sieht das so aus.
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • MR.NT
                            • 24.01.2003
                            • 2174
                            • Marco
                            Ich weis. Sind mit Tesa isoliert. Sieht man nicht auf dem Bild. Gehen aber nur schwer auseinander und nichts berührt sich. Wird noch umgelötet.
                            Marco
                            Gruss Marco,
                            • Earthquake92
                              • 04.04.2012
                              • 401
                              • Dennis
                              • Stuttgart, Marbach
                              [ATTACH]190543[/ATTACH]
