align 3gx
Dieses Thema ist geschlossen.
  • bladkiller
    bladkiller
    align 3gx
    Hallo Leute.
    Habe mich hier angemeldet und muss mich erst mal durchwurschteln.
    Mein Problem:
    habe einen trex 450 (Clone) der soweit auch eingestellt ist und funzt.
    Jetzt habe ich ihn umgebaut auf FLB und mit einem Align 3gx ausgestattet.
    Leider funktioniert das ganze nicht mehr. Habe versucht über Google und verschiene Seite Antwort zu finden , aber ohne Erfolg.
    Meine Daten:
    Funke:Futaba T6J
    Empfänger: R2006GS
    Servos: EMax E509D
    Heck: Tower Pro MG90 S
    Regler: Hobbywing 40 A
    Align 3GX Update 3.1
    Mit dem Standartempfänger liefen alle Funktionen, nach dem Umbau
    Nick ja, aber das linke Servo spricht nicht an und der Motor läuft an, ebenso wenn ich Roll rechts gebe.Ebenso laufen die beiden Rollservos nicht gegenläufig.
    Pitch läuft, Motor ebenso.
    Roll, rechtes Servo spricht an linkes nicht.
    Laut Anweisung von Align sollen alle Mischfuntionen abgestellt werden, wie soll das gehen, selbst nach löschen des Senderspeichers muss ja irgenteine Taumelscheibe aktiviert werden, in diesem Fall HE3 120 Grad.
    Habe schon alles hin und hergesteckt, weiss nicht weiter.
    Sicher hat der eine oder andere schon ein ähnliches Problem gehabt.
    Bin im Schichtdienst tätig daher kann ich nicht sofort antworten, bitte eine mögliche Verzögerung zu entschuldigen.
    E-Mail Adresse ich zudem hinterlegt
  • ibex
    ibex
    AW: align 3gx
    Hast du das 3GX richtig angeschlossen? Hört sich so an als ob da was nicht stimmt. Beim 3GX wie schon du schon gescrieben hast alle Mischer ausschalten. Als erstes Pitch kontrollieren, wenn der Falsch läuft -> Servoumkehr bis Pitch richtig läuft. Dann Roll und Nick kontrollieren. Sollten diese falsch laufen änderst du die Richtung im Taumelscheibenmischer deines Senders.
    Schau mal die Videos vom Heliernst: 3GX Grundeinstellung, das ist wirklich super erklärt.
    Aber zuerst kontrollieren ob das 3GX richtig angeschlossen ist.
    • RheingauerBruchpilot
      AW: align 3gx
      Stell mal als Taumelscheibentyp H1 ein. Damit sollte es funktionieren.
      Markus
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        AW: align 3gx
        NIcht HE-3 sondern H-3 und dein problem ist gelöst!!
        Steht auf seite 36 deiner anleitung!!
        gruß
        • Merkur
          • 04.08.2011
          • 36
          • in der Nähe von Mainz
          AW: align 3gx
          @Markus: H1 funktioniert auf dem 3GX nicht.
          PMO hat Recht, man muss den Taumelscheiben Typ in der Funke schon angeben, aber darf aber keine Mischer aktiv haben.
          Wissen ist das, was man behalten hat, wenn man vergessen hat, was man gelernt hat!
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            AW: align 3gx
            Das hatte mich auch schon irritiert, aber der Taumelscheibenmischer in der Funke muss aktiv sein.
            • Ralph S.
              Moderator
              • 07.07.2009
              • 3316
              • Ralph
              • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
              AW: align 3gx
              Bis ein passender Titel gefunden wurde CLOSED
              Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
              Gru�? Ralph
