Rex 700 DFC Dämpfergummis
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1056
    • manfred
    • �?sterreich
    Hallo!
    Welches sind denn nun die richtigen Daämpfergummis?
    Original waren die schwarzen dabei.
    Die Aktuellen, harten, sollen ja angeblich aus POM sein, die wären doch weiß, oder?
    Wo bekomme ich die her? (Ich hab lt. Ersatzteilliste mal welche geordert, die sind aber aus Hartgummi, also zu weich für DFC)
    Hab ja mal gelesen daß sie jemand aus Alu gefertigt hat, gibts da ev. Erfahrungen?
    Ich frage nur, da ich nach ca. 30 Flügen schon merklich Bewegung in der BLW Lagerung feststellen kann.
  • kobayashi
    kobayashi
    AW: Rex 700 DFC Dämpfergummis
    Die Aktuellen sind aus Pom, das gibt's in vielen verschiedenen Farben, bei Align ist es eben schwarz. Ich habe bei einem anderen Heli mit DFC Kopf auch noch die alten Hartgummi Teile drin (waren damals so zu Begin der DFC Geschichte), funktioniert, geht aber zu Lasten der Servos und der TS.
    Das minimale Spiel in der BLW ist normal, stellt sich nach wenigen Flügen so ein und soll sogar so sein. Bei meinen zwei mit den harten Pom Buchsen habe ich erst kürzlich neue reingemacht, nach 5-6 Flügen war das Spiel wieder da.
    Quasi wie ein Wackelkopf. Einfach weiterfliegen, 1x pro Saison austauschen reicht völlig.
    Tom
    • guenniwende
      guenniwende
      hallo,
      ein align DFC kopf, also blattlagerwelle, sollte kein spiel haben. die bewegungen gehen ungefiltert/ungedämpft auf die kunststoff kugelpfannen, die dadurch einem höheren verschleiß unterliegen, was tunlichts zu vermeiden ist. "strassenkater" hat dazu mal eine schöne veranschaulichung gezaubert, dort sieht man wie sich bewegungen der blattlagerwelle auswirken. ich habe aus diesem grund die POM buchsen, meines 550 DFC entfernt und sehr passgenaue messingbuchsen gedreht, da bewegt sich nichts mehr.
      gruss guenni
      Zuletzt geändert von Gast; 15.03.2014, 15:48.
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        Nach über 100 Flügen bewegt sich bei meinem noch überhaupt nichts. Null Spiel.
        Marco
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • heli-carsten
          heli-carsten
          Wichtig ist die Pom-Buchsen nicht zu fetten.
          Gruß Carsten
          • Farkas
            • 08.01.2006
            • 812
            • Arndt
            Hallo Carsten,
            wieso keine Fettung?......
            Gruss,Andi.
            • guenniwende
              guenniwende
              moin,
              weil sich die blattlagerwelle nicht bewegen oder drehen soll/darf. das einzige was sich dreht, sind die blattgriffe auf der blattlagerwelle.
              gruss guenni
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                warum soll die Blattlagerwelle sich nicht drehen dürfen?
                Es wäre ein leichtes solch ein Drehen der Blattlagerwelle durch eine Klemmschraube zu verhindern.
                Welcher Grund soll das nicht "drehen dürfen" haben?
                Align sieht in der Bauanleitung vor die Blattlagerwelle zu fetten, was ja dann falsch wäre!
                Meine Blattlagerwelle ist wie von Align vorgesehen gefettet und kann sich auch drehen.
                Ich habe bis jetzt (93 Flüge) keinerlei Probleme mit Verschleiß oder sonst etwas.
                Der Grund würde mich echt interessieren!
                Man lernt ja nie aus.
                Werner
                • guenniwende
                  guenniwende
                  hallo,
                  durch das drehen der blattlagerwelle könnten die POM buchsen schneller verschleißen, was bei meinem 550 DFC nach ca. 150 flügen so war. wie ja schon schrieb, kann sich meine blattlagerwelle nun nicht mehr drehen, da sie starr in messingbüchsen liegt. es drehen sich halt nur die blattgriffe auf der blattlagerwelle, was ja auch so sein soll. da ich mal dreher gelernt habe und ich in unserer firma zugriff zu den drehmaschinen habe, war ich so frei und habe den 550 DFC kopf absolut spielfrei hinbekommen. es macht ja auch spaß etwas eigenes zu fertigen, das dann auch noch gut fliegt.
                  gruss guenni
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    dann hätten die Align Konstrukteure aber einen sehr schlechten Job gemacht wenn das so sein soll!
                    Werner
                    • guenniwende
                      guenniwende
                      hallo werner,
                      das mußt du mir erklären? bei mehrblattköpfen sind die blattlagerwellen auch starr und es drehen sich nur die blattgriffe.
                      gruss guenni
                      • fred99
                        • 07.07.2003
                        • 1056
                        • manfred
                        • �?sterreich
                        Ich werde mir mal diese hier ordern:
                        Lynx Heli Innovations T-REX 700 Ultra Dampeners LX0292
                        Mal schauen obs besser wird.
                        • guenniwende
                          guenniwende
                          hallo fred,
                          die teile sind nicht für den DFC, sondern für den normalen 700er kopf. ich würde diese teile auf gar keinen fall einbauen, aber das ist meine persönliche meinung.
                          gruss guenni
                          • fred99
                            • 07.07.2003
                            • 1056
                            • manfred
                            • �?sterreich
                            Bist du sicher?
                            Dann schu dir mal das Bild von der Lynx Seite an, das ist doch ein DFC Kopf :
                            LYNX HELI , LLC
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              Hallo Guenni,
                              ich sag ja nicht das eine Starre Verbindung nicht auch funktioniert!
                              Aber warum sollte man sich den Vorteil einer drehenden Lagerwelle zunichte machen?
                              Ein Vorteil wäre z.B. im falle eines Lagerdefektes (klemmenden Lager), dass der Heli noch steuerbar bleibt!
                              Da in diesem Falle sich die komplette Welle drehen kann.
                              und der Verschleiß der POM Buchse ist bei mir noch Null!
                              Denkst du nicht auch das Align ohne Mehrkosten in der Lage gewesen wäre die Welle Starr zu konstruieren?
                              Oder meinst du wirklich die hätten sich da keine Gedanken darüber gemacht und wollen nur POM Buchsen verkaufen?
                              Werner
