T-Rex 550 hecksteuerbrücke
  • Gecko04
    Gecko04
    Guten Tag
    ich hab mir für meinen T-rex550 eine neue hecksteuerbrücke aus Alu gekauft
    HPAT50001 - Alu Heckrotor-anlenkung [T-REX 500 TUNING]
    jetzt passen die Unterlegscheiben nicht auf die Schraube und die Schraube nicht sauber in das Kugellager so gewollt oder kommt das von der Lackierung der Schrauben ?
    jetzt ist in der Anleitung nur eine 0,2mm Unterlegscheibe Eingezeichnet was aber wie mir scheint nicht geht und es 2 sein müßten auf jeder Seite 1
    dann sind da noch 8 0.1x3x5mm Unterlegscheiben bei die auch nicht Verzeichnet sind was damit machen ?
  • Gecko04
    Gecko04
    AW: T-Rex 550 hecksteuerbrücke
    und keiner der sich damit auskennt ?
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
      ich habe die für meinen 450 DFC Pro gekauft. Mit dabei ist doch eine kleine Anleitung, der zu entnehmen ist, wie Einbau zu erfolgen hat und welche original Teile dazu zu verwenden sind. Eigentlich ganz leicht. Hast Du sie richtig herum eingebaut?
      Beim 450er hatte ich ein ganz anderes Problem: die Anlenkungen - zumindest für den 450er - sind länger als die original Anlenkungen. http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=233531
