T-Rex 150 mit BlHeli Software Erfahrungen und Setup
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    Im Erfahrungstread zum 150er gibt es ja schon den ein oder anderen der den 150er auf BLHeli geflasht hat. Leider sind es dann doch so wenig das es unter geht in dem doch schon großen Thread.
    Ich habe gestern nachdem ich nur positives über das Flashen gelesen habe auch mal angefangen den Main und Tail Regler zu tunen.
    Im HF Forum habe ich auch ein paar Einstellungen übernommen mit denen das ganze auf Anhieb problemlos funktioniert hat.
    Positiv aufgefallen ist mir bis jetzt der Sanftanlauf der wirklich sanft ist und im schweben ein besseres Heck.
    Beim Test draußen konnte ich leider nicht viel Veränderung feststellen. Das Heck lief vorher schon nicht schlecht und am Hauptmotor war jetzt auch keine große Veränderung zu spüren.
    Morgen kommen neue Akkus dann muss ich nochmal schauen ob da nicht noch was geht.
    Würde mich freuen wenn ihr eure Erfahrungen und Setups posten würdet.
    MfG Michael
    Zuletzt geändert von southside81; 09.03.2014, 19:51.
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: T-Rex 150 mit BlHeli Software Erfahrungen und Setup
    Hat das Einstellen des Heckgain`s noch Auswirkungen auf den Tailmotor nach Flashen der BLHleli Software?
    mfg
    Michael
    • Mogalli
      Mogalli
      Wenn du am Sender den Gyrowert meinst,ja!
      Das Poti auf der 3in1 ist doch nur für die TS Empfindlichkeit und Rollrate.
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        Das wird oft schnell verwechselt habe ich festgestellt. Gain wird allgemein eher mit Heck als TS in Verbindung gebracht.
        Wie auch immer... gibt es Eindrücke von euren Flash Aktivitäten?
        mfg Michael
        • Mogalli
          Mogalli
          Jo
          Ich hab für mich das beste Ergebnis mit den Originalmotoren.
          Das Heck war erst zu schwach,so das ich mir einfach einen 47mm Lynx aufgebohrt habe.Mit dem Propeller hält das Heck jetzt.
          Liegt wohl an den gestretchten Blättern.
          So macht der 150er richtig fun!
          Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2014, 20:49.
          • Mogalli
            Mogalli
            Achja!
            Gyro auf 80% bei der DX8.
            So sieht meiner aus.
            Kein FINAL!
            • Rufus
              • 19.02.2011
              • 156
              • drauÃ?en und drinne
              der sieht ja aus als hätte der ein Kettenhemd an ich fliege da dann doch besser mit einem Maßanzug
              V Bar + Bell 212...Logo 600sx ....Mi24 / DX9 + Blade180cfx....Slowfleier
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3773
                Darüber wurde schon im anderen Thread diskutiert. Bitte beim Thema BLheli bleiben und nicht über sind und Zweck von Hauben reden.
                @Mogalli
                Sind das die 125er Blätter und welche Drehzahl hast du damit? Wie sieht deine Gasgerade zu den Settings aus?
                mfg Michael
                • Mogalli
                  Mogalli
                  Ja,sind die 125er.
                  Gaskurven:
                  0=0.0.0.0.0
                  1=74.74.74.74.74
                  2=80.80.80.80.80
                  Pitch mußte ich bei der DX8 in der Servoeinstellung/Travel auf 85 reduzieren.Hab jetzt mit 47er aber noch nicht getestet,wieviel da noch höher geht.
                  OT:
                  Ich liebe die Kettenhemden und fliege die auf allen meinen Kleinen(2xBL/1xNano/1x150).Vorteile merkt man erst beim Flug und möchte dann nichts anderes mehr.
                  Bleibt ihr mal bei euren ekelig klingenden,schlechter fliegenden.
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    Servus
                    hab gerade meinen 150 geflashed und wollte euch meine Kontruktion der Flashbuchsen nicht vorenthalten.
                    So komm ich immer wieder dran, ohne die ganze Elektronik abbauen zu müssen. Und Klebepads spart es auch.
                    mfg
                    • sk0807
                      • 23.10.2013
                      • 418
                      • GroÃ?raum Stuttgart
                      hey zusammen,
                      habe den 150er vor kurzem mit blheli geflashed. habe die einstellunge von "Mogalli" 1:1 übernommen (dickes dickes merci an der stelle!!!). bin total begeistert. läuft wie hölle der kleine.
                      was ich nicht verstehe: bei blheli wird der wert "Govenor Target RPM" erst gelb und dann rot, wenn man ihn größer stellt als 82% stellt.
                      Was passiert jetzt, wenn ich die Gaskurve im Sender höher als 82% stelle - also beispielsweise auf 90%. Wird die Drehzahl dann trotzdem auf 82% gehalten oder geht sie auf 90%. Funktioniert der Govenor noch, wenn ich die Drehzahl >82% einstelle?
                      Vielen Dank.
                      VG
                      • sk0807
                        • 23.10.2013
                        • 418
                        ahh, noch was...
                        habe im harten crash den heckmotor "verloren" (drähte direkt am motor abgerissen). da ich's mit mortorwickeln nicht drauf habe, habe ich mir den 8500kv heckmotor vom himmel gegönnt.
                        gibts für den 8500kv heck motor schon "DAS blheli SETUP"?
                        könnte das jemand posten, falls vorhanden?
                        Danke nochmal.
                        VG
