RCE G600 Problem, er macht Gasstö�e
  • tappi
    tappi
    Hallo Leute,
    Ich habe in meinem T-Rex 600 Nitro V2 LE (Paddelversion) einen RCE G600 verbaut. Als Motor hab ich den OS HZ 55 Hyper drinn. Für meine gemütlichen Rundflüge eigentlich völlig überpowert, aber Reserven sind immer nett. Das eigentliche Problem liegt darin das alle Einstellungen an dem Regler und im Sender (Futaba T8FG) passen und dieses Teil nicht die Drehzahl regelt, sondern mir permanente Gasstöße macht. Wenn ich Gas gebe, oder Gas wegnehme passiert nichts außer diese Gasstöße, so etwas hab ich noch nicht im Forum gefunden, da es mein erster Drehzahlregler ist hab ich da natürlich auch nicht so die Ahnung, ich hoffe Ihr könnt mir eventuell weiterhelfen. Wie gesagt, eingestellt ist soweit nach Anleitung alles richtig, Magneten und Sensor funktionieren auch, vielleicht ist der Regler auch defekt, hat man ja auch schon öfter gelesen.
    Beste Grüße
    Tappi
  • Wracker
    • 03.01.2013
    • 306
    • Jan
    AW: RCE G600 Problem, er macht Gasstöße
    Hast du die Magneten auch richtig herum montiert? Also einmal Süd oben und einmal Nord?
    Edit:
    Falls du das Gas-Servo-Richtung umgekehrt hast, hast du auch den Kanal für den Governor umgekehrt?
    Zuletzt geändert von Wracker; 07.03.2014, 18:56.
    • tappi
      tappi
      Ja, ist beides richtig.
