habe an meinem Trex 450 Pro, einen Fehler korrigiert.
An meinem 3GX, waren dei Rollservos vertauscht, dadruch hatte ich vermutlich ein Kippen der TS, beim Hochlaufen des Motors.
Nun habe ich die Servosteckplätze getauscht und alles nochmal neu eingestellt,Servos, TS und 3GX.
Nun habe ich aber das Problem, dass wenn ich zum Test, den Motor hochlaufen lasse, alles soweit gut, dann schalte ich den Motor aus und die Drehzahl sinkt.
Bei etwa die hälfte der Restdrehzahl, fängt der Rex extrem das wobbeln und Tanzen an.Man könnte schon fast meinen, der Heli fällt gleich um.
TS läuft sauber,steht nach TS-Lehre gerade, ohne Blätter ist der Lauf visuell gut.
Blätter gewuchtet.
Vorher hatte ich das nicht.
