Erfahrungen mit Motorritzel beim T-Rex 700 e dfc
  • heli-carsten
    heli-carsten
    Moin moin,
    habe gestern ein Motorritzel geschafft. Hat wer ähnliche Erfahrungen damit gemacht?
    Gibt es irgendwo Stahlritzel zu kaufen?
    Carsten
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    AW: Erfahrungen mit Motorritzel beim T-Rex 700 e dfc
    Servus,
    hast leider nicht geschrieben was du für eines brauchst, aber es gibt von Lynx welche "Modul1 / 12T" und von RevCo die "HardOne", da hab ich gerade aber keines gefunden
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • BlackR
      • 20.01.2013
      • 28
      • Holger
      • Ilsede
      Hallo Carsten
      von Align gibt es ein Stahlritzel mit 12 Zähnen => Bestellnummer H70G006
      Damit alles passt, soll das Hauptzahnrad H70G002 mit 112 Zähnen verwendet werden.
      Grüße und guten Flug
      Holger
      Align: 250 DFC, 500E Pro, 700E F3C Black Shark III
      Blade: mQX, mCP X v2
      DJI: F550
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        Du hast wahrscheindlich das schwarze HZR verbaut.
        wenn ja.......musst du die neuen Stahlritzel von Align verwenden.
        die alten hab ich auch schon brechen gesehen
        die aus Stahl sind fast zweimal so schwer
        Grüße Charly
        Zuletzt geändert von charly39; 28.02.2014, 09:24.
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • heli-carsten
          heli-carsten
          kennt jemand den Unterschied zwischen dem HZR H70G001 und H70G002. Ich habe das mit der Endziffer 001 drin. Ist aber ebenfalls schwarz und hat 112T.
          Habe mir das besagte Ritzel mal bestellt. So wie es scheint, gibt es auch keine anderen mehr.
          Carsten
          • BlackR
            • 20.01.2013
            • 28
            • Holger
            • Ilsede
            N'Abend Carsten,
            bei H70G001 handelt es sich um Teile für das vordere Heckrotorgetriebe...
            CU,
            Holger
            DJI: F550
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Auf meinem Hauptzahnrad steht aber genau das drauf!
              Carsten
              Zuletzt geändert von Gast; 28.02.2014, 20:34.
              • BlackR
                • 20.01.2013
                • 28
                • Holger
                • Ilsede
                Hmmm... über den Grund wieso/weshalb/warum Align die Nummer da drauf geschrieben hat, kann man nur rätseln...
                Hab' gerade bei meinen Ersatzteilen nachgeschaut und siehe da: es steht ebenfalls 70G001 drauf! Laut Etikett jedoch H70G002...
                Kann ja nur ein Hinweis sein, es zusammen mit dem Abtrieb H70G001 zu verwenden. Nur warum erwähnen sie dann nicht auch noch das Aurorad??
                Kurios, kurios...
                Holger
                DJI: F550
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Ich habe gottseidank noch keine Ersatzteile gebraucht Aber Deine Erklärung wäre ziemlich schlüssig.
                  Carsten
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    habe ein neues Ritzel geordert. Die neuen sind prinzipiell alles aus Stahl, nur zur Info
                    Carsten
