habe seit kurzen bei meinem neu aufgebautem 250 u. 450 Trex ein Problem mit dem Heck.
Folgende Technik ist verbaut.
Trex 450 fbl super combo mit dfc upgrade kopf
sowie voll alu anlenkung am heck.
3gx v3.1 sonst alles stock.
Trex 250 dfc super combo mit blauem Regler
3gx v.3.1 sonst alles stock
Geflogen werden beide mit einem Satelliten
und der Spektrum DX8.
Bei beiden steht das Heck beim schweben ganz normal.
langsames Steuern aufs Heck in beide Richtungen geht
ohne Problem. Jedoch bei harten Gear Stößen rastet der Heli nur bei Drehungen von oben gesehen im Uhrzeigersinn wieder ein.
bei Drehungen gegen den Uhrzeigersinn stoppt der Heli meist vollig unkontrolierbar. Oder stoppt erst bei gegen Gear.
Dieses Verhalten haben beide Heli s. Hab ich was falsch gemacht.
Der 450 flog vor dem Umbau einwandfrei.
Mechanisch läuft meiner Ansicht nach alles frei und sauber.
Kann es an der Funke liegen. Oder an der Regler Programmierung.
Gruss Marco
