T-Rex 700E DFC: Heck zwitschert
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    Hallo, mein 700er DFC nervt; bei stärkeren Pitcheinhaben zwitschert das Heck mit deutlichen Vibs, die Finne flattert, und das von Anfang an ohne Crash.
    Mein Rex ist 19 Flüge jung, 750MX, Castle Edge 120, Brain. Anfangs hatte ich noch zusätzlich Probleme mit leichten Vibs, die jetzt behoben sind. Heck zwitschert allerdings immer noch. Heckanlenkung saß anfangs auch etwas streng, ist jetzt leichtgängig.
    Governor Gain war heute morgen noch (4 Flüge) auf 15 (Low), ist jetzt auf 25 Medium. Konnte dies aber wegen dem Regen noch nicht ausprobieren. PWM war auf 12, jetzt 8, allerdings wegen Regen ebenfalls nicht nicht ausprobiert.
    Liegt es am Regler, Heckservo (Align 650) oder Anlenkung? Bin hauptsächlich mit 1900 U/Min geflogen. Hatte das Gefühl, dass Heck bei 2100 U/Min nicht zwitscherte. Heli wird dann aber deutlich lauter, könnte es nicht beschwören.
    Grüße aus KA
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: T-Rex 700E DFC: Heck zwitschert
    wenn ich so rauslese bist du dir garnicht sicher ob es vom heck kommt, denn dann würde sich die frage mit regler und motor garnicht stellen.
    also enweder vom heck dann sind es die lager die gereusche machen.
    oder Motor ggf. lager defeckt, oder der gain wert stimmt nicht. ggf. noch zu viel pitch? mehr als +- 13 ?
    • Tilly09
      • 06.07.2012
      • 1555
      • Tilo
      Vom Heck und Motor kommen keine Vibs. Mit dem Rotorkopf hatte ich anfangs Probleme, die jetzt beseitigt sind. Heli schwebt völlig ruhig, es sind keine Vibs erkennbar. Bei stärkeren Pitcheingaben flattert Finne mit Zwitschern am Heck.
      Zuletzt geändert von Tilly09; 08.02.2014, 17:59.
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        das zwitschern kommt von den lagern, die vibs, bei pitch kommen vom einbrechen der drehzahl.
        daher auch weniger probleme, bei höherer drezahl.
        • Tilly09
          • 06.07.2012
          • 1555
          • Tilo
          Auf der Suche nach den Vibs habe ich so ziemlich alles ausgetauscht. Zuerst die Torque-Tube mit den drei Lagern. Dann Hauptrotorwelle und Blattlagerwelle, dann Lager der Hauptrotorwellle. Hatte danach immer noch Vibs. Bei Motor allein keine, bei Motor & Heck keine, bei Motor & Heck & Hauptrotorwelle keine. Kam der Rotorkopf hinzu waren Vibs da. Hab dann noch Zentralstück und Blatthalter ausgetauscht. Jetzt ist Ruhe. Hatte keinen Crash, das Gezwitschere bei Pitch ist von Anfang an und immer noch da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Lager defekt ist. Ich habe immer noch den Regler in Verdacht. Motor Gain muss entgegen meiner ersten Annahme wohl eher etwas reduziert als erhöht werden. Bei Low beträgt der Wert 15, Szabo fliegt den DFC mit 7, Medium wie ich's zuerst vorhatte beträgt 25. Leider haben wir heute extremen Wind & Böen.
          • Flieger36
            Flieger36
            Du hast nicht zufälig den Castle ICE 120HV drauf ?
            Genau das selbe hatte ich auch. Füllte sich an als wenn jeden Moment das Heck abfällt. Stell den Govenor mal nach dem Video ein - bei mir wars dann weg. Die Einstellungen reichen bei mir - da ich eh nicht so der 3D Freak bin.
            • Tilly09
              • 06.07.2012
              • 1555
              • Tilo
              Castle Edge 120 HV
              Fühlte sich an als wenn jeden Moment das Heck abfällt.
              Ja, in der Tat. Ist echt heftig. Ich habe ja noch die etwas längere Finne vom 800er montiert. Die flattert echt heftig.
              Zuletzt geändert von Tilly09; 09.02.2014, 10:47.
              • Tilly09
                • 06.07.2012
                • 1555
                • Tilo
                Hier meine Werte.
                Edit: ich habe den Castle Ice 120 im 550er und den Edge Lite 50 im 450er. Da gabs nie Probleme.
                Zuletzt geändert von Tilly09; 09.02.2014, 11:04.
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Governor gain muss zwischen 10-12 liegen. Dann flieg mal, Du wirst Dich wundern. Wird auch von Castle empfohlen. Das Geräusch beim Pitchen ist das Gearchatter. Also Gain runter!!!
                  Carsten
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    Im Anhang mal das Setup, mit dem er perfekt flog. Fliege nun allerdings schon länger einen Jive
                    Carsten
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      Und noch was: schnall dir andere Heckblätter drauf, Edge, Rail oder rotortech. Mit den originalen gibts des öfteren Probleme. Ich fliege die Rails und das Heck schnurrt wie ein Kätzchen
                      • fred99
                        • 07.07.2003
                        • 1056
                        • manfred
                        • �?sterreich
                        Warum hast du dann letztendlich gewechselt?
                        • heli-carsten
                          heli-carsten
                          ganz einfach, der CC regelt im Teillastbereich einfach ungenügend und bei low rpm bricht er ein. Power out muss immer über 90% liegen, damit er vernünftig regelt.
                          Carsten
                          • Tilly09
                            • 06.07.2012
                            • 1555
                            • Tilo
                            Er fliegt! So wie er soll! Ohne Gezwitscher!
                            War gerade in der Mittagspause 4(x2) Akkus fliegen. Herrlich. Keine Vibs, nix.
                            Nur das Geknatter der Rotorblätter.
                            @Heli-Carsten:
