t-rex 700e, innengewinde der blattgriffverlängerung defekt.
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Durch meinen neulichen sanften umkipper auf dem weichen Ackerboden ist mit das innengewinde der blattgriffverlängerung kaputt gegangen.
    Da der kugelkopf sich nicht mehr eindrehen lässt so richtig (kein festziehen möglich), wollte ich fragen ob es möglich wäre eine lange gewindeschraube durch die gesammte
    Blattgriffverlängerung zu schrauben mit kugelkopf?
    Ich habe Zuhause eine drehbank mit der ich das loch komplett durchbohren könnte.
    Das ganz muss natürlich auch mit der zweiten blattgriffverlängerung gemacht werden.
    Das Problem ist, das es sich um ein paddelkopf handelt der mit der passenden Verlängerung auf FBL umgebaut wurde und tadellos sein Dienst machte.
    Ich würde den kopf gerne behalten wollen.
    Länge der gewindeschraube muss ca. 35 mm sein!
    Passender kugelkopf natürlich auch.
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: t-rex 700e, innengewinde der blattgriffverlängerung defekt.
    Helfen die weiter:
    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
    Sind gerade bei fw von 59,99 EUR auf 8,99 EUR (!) reduziert.
    Edit: oder noch Umbausatz, von 79,90 EUR auf 29,90 EUR reduziert.
    Zuletzt geändert von Tilly09; 30.01.2014, 09:29.
    • Iron Eagle
      • 09.08.2009
      • 938
      • Gerhard
      • Arch, Meinisberg
      Wie wärs mit Heli Coil?
      Iron Eagle
      T-Rex 700
      Yamada 120 SR
      Radix, Hatori
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Zu den Preisen würd ich rasch eine neue Verlängerung bestellen.
        MfG Christian
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          Von Freakware habe ich mir schon eine bestellt und zwar die:
          T-Rex 700 rigid Blattgriffverl?ngerung schwarz eloxiert freakware HCTR
          Bloß da fehlen mir die "langen-kugelköpfe" mit dem Gewinde m4.
          Iron Eagle
          Schaut interessant aus, aber recht teuer? Und bei Aluminium auch ausreichend?
          Zuletzt geändert von Marcel.Weber; 30.01.2014, 10:01.
          • Iron Eagle
            • 09.08.2009
            • 938
            • Gerhard
            • Arch, Meinisberg
            Besser als jedes normale Gewinde
            Iron Eagle
            T-Rex 700
            Yamada 120 SR
            Radix, Hatori
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              Iron Eagle
              Danke, für die Zukunft gut zu wissen.
              Aber da ich von Freakware den umbausatz neu liegen habe, fehlen mir halt nur die gewindestifte mit dem Kugelkopf noch...
              Und schon sollte das klappen mit dem 700er
              • Marcel.Weber
                • 21.08.2011
                • 3321
                • Marcel
                Jemand ne idee wo ich da welche bekommen tue?
                • Tilly09
                  • 06.07.2012
                  • 1555
                  • Tilo
