3G FBL Kopf
  • SmO_oTh
    • 14.09.2011
    • 541
    • Sebastian
    • Lünen
    3G FBL Kopf
    Hallo liebe Leute.. ´
    Ich habe mal eine Frage an den 3G Flybarless Rotorkopf.
    Sobald ich den Taumelscheibenmitnehmer fest anziehen möchte, lassen sich die Arme des TS Mitnehmers nicht mehr bewegen. Ziehe ich den TS Mitnehmer so fest an, dass sich die Arme noch bewegen lassen, so kann ich mit etwas Kraft den TS Mitnehmer auf der Rotorwelle hoch und runter verschieben.
    Die 2 Lager pro TS Mitnehmer Arm habe ich schon ausgetauscht, die Distanzhülse zwischen den Lagern allerdings nicht. Der TS Mitnehmer ist nach der Align 3g FBL Kopf zusammen gebaut.
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: 3G FBL Kopf
    ähnliches Problem hatte ich auch, man muss das mittel zwischen "hält und geht noch leicht" und "geht schwer gängig" finden. (gut sichern nicht vergessen)
    Beilagscheiberl innen und außen helfen manchmal auch.
    Bei der V2 ist der Mitnehmer Gott sei dank direkt am Kopf. (ein Problem weniger)
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • SmO_oTh
      • 14.09.2011
      • 541
      • Sebastian
      • Lünen
      AW: 3G FBL Kopf
      Ich könnte noch Unterlegscheiben innen probieren. Was könnte denn passieren, wenn so h der TS Mitnehmer im Flug löst
      Sent from my iPhone
      MfG
      SmO_oTh
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        AW: 3G FBL Kopf
        Na die TS verdreht es dir = Crash.
        Die Lösung beim V1 ist leider denkbar schlecht, sollte die Unterlegscheibe innen auch nicht helfen...
        bleibt
        700FL Taumelscheibenmitnehmer komplett / Silber Align HN7097
        Dann läuft es wieder geschmeidig. (bloß nicht zu fest anknallen)
        Gruss Mike
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          AW: 3G FBL Kopf
          He, ich habe auch den TS-Mitnehmer.....kann ihn aber anziehen wie ich will, ohne
          das er schwer geht
          Schau mal ob zwischen der Schraube und Kugellager die kleine Beilagscheibe
          dazwischen ist
          GruÃ? Harald
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            AW: 3G FBL Kopf
            Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
            He, ich habe auch den TS-Mitnehmer.....kann ihn aber anziehen wie ich will, ohne das er schwer geht
            Das glaube ich dir jetzt nicht.
            Gruss Mike
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              AW: 3G FBL Kopf
              Ich glaube ich habe den falschen RTK angeschaut .....der aus Deinem Link
              Mike, den meinte ich
              GruÃ? Harald
              • SmO_oTh
                • 14.09.2011
                • 541
                • Sebastian
                • Lünen
                AW: 3G FBL Kopf
                Habe vergessen um welchen Heli es sich handelt... Sorry... T Rex 500 mit 3G FBL Kopf... Mike, dein Link ist von 700er aber mein TS Mitbehmer sieht genauso aus.. Nur halt kleiner...
                Harald, die Unterlegscheibe ist unter dem Schraubenkopf gelegt. Wie nach Anleitung.
                Wenn das Teil nicht so teuer wäre, dann hätte ich mir schon eins bestellt :-(
                Sent from my iPhone
                MfG
                SmO_oTh
