ich habe da ein Problem mit meinem Heli.
Es ist ein 600er EFL PRO mit einem ICE HV 80 Regler. Motor ist der 600MX mit 510 KV verbaut.
Fliege ich den Heli im Rundflug ist alles ok. Gehe ich aus dem Vorbeiflug in den Looping über, bricht der Motor extrem zusammen. Eingestellt habe ich den Regler nach der Anleitung siehe PDF Datei. Stelle ich die Governor Gain auf 35 / high fängt das Heck total zum zittern an. Habe schon jede Einstellung versucht, entweder der Motor bricht exrem ein - oder das Heck zitter. Bei den Einstellungen laut PDF fliegt er wunderbar - bis eben wenn er nachregeln muss.
Was muss ich noch einstellen das der Motor nicht mehr einbricht.
Akkus fliege ich 2x4000 6s
Bekannter von mir meint das es der Motor ist, habe jetzt leihweise mal einen Scorpion Motor da. Den würde ich auch mal die nächsten Tage testen.
Danke für eure Hilfe
(oder was ganz anderes?)
