T-Rex 450 4 Blatt Kopf
Dietmar.Hammes
Hallo. Ich habe meinen T-Rex 450 mit einem 4 Blatt Rotorkopf von Copter x (CX 450 BA- 11-20) mit Kopfdämpfung umgerüstet. Rotorblätter sind von Spinblades, und als Stabilisierung ist ein Microbeast verbaut. Beim fliegen ist das Modell nur sehr unruhig. Hat schon jemand Erfahrung mit solch einer Zusammenstellung,sowie Einstellungen von Beast. -
AW: T-Rex 450 4 Blatt Kopf
Diese Kombi habe ich schon vor über 2 Jahren getestet. Das funktioniert nicht. Die Kombi aus dem weichen Kopf und den weichen Blättern bringst das FBL durcheinander. Daher nutze ich den starren Kopf von CopterX und die SB. Das geht wunderbar. Entweder du nutzt den auch oder baust deinen Kopf um. Du must die Gummis ausbauen und durch starre Buchsen ersetzen. Dann geht es auch.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Dietmar.Hammes
Hallo Torsten
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde es einmal mit dem starren Kopf ausprobieren.
Dietmar
Oder die Gummis durch Buchsen ersetzen.
