T-rex 100x Heck Motor Problem
  • Grimbregen
    Grimbregen
    Ich habe eine Frage und zwar hab ich 2 Heck Mototen die Beide nicht mehr laufen.
    Zuerst habe ich gedacht das die steckverbindung an der Platine defekt ist deswegen habe ich versucht den Hauptmotor auf dessen Steckplatz zu befestigen was super ging da es die gleichen steckerverbindung ist mit den gleichen maß.
    Leider lief der Hauptmotor dort auch nicht also ging ich davon aus das es an diesen Steckplatz liegen muss.
    Jetzt habe ich ein versuch gestartet:
    1. Hauptmotor direkt an einer normalen Batterie geklemmt (Motor Startet)
    2. Beide Heckmotoren an einer normalen Batterie geklemmt (Motor Startet nicht)
    Das Heißt ?
    Der Steckplatz an dem der Heckmotor angeschlossen wird ist Defekt
    ODER
    Der Hauptmotor funktioniert nicht an diesen Steckplatz was bedeuten wird,
    DASS
    Beide Heckmotoren Platt sind wobei ein Motor ca 2 Tage 1 Woche alt ist.
    Leider weiß ich nicht genau was ich noch Prüfen soll ?
    Jedenfalls möchte ich das er wieder fliegt nur weiß ich nicht ob ich mir wieder ein Heckmotor kaufen soll
    oder eine neue Platine oder vllt. beides ?
    Was soll ich machen oder was kann ich noch tun um zu prüfen worann es liegt ?
  • Grimbregen
    Grimbregen
    AW: T-rex 100x Heck Motor Problem
    Leider weiß ich nicht wie ich meinen Beitarg bearbeiten kann also sorry fürs Doppelposten
    EDIT:
    Ich habe noch eine Farge die ich nicht so ganz verstehe.
    Die 2 Kabel die vom Hauptmotor kommen sind ummantelt so wie man es halt kennt von einem Kabel wo Strom durch fließt.
    Bei den Heckmotor ist es aber anders dort liegen die blanken Kupferkabel zusammengewickelt am rahmen verbunden nur ca 1 cm vom motor ist das kabel ummantelt also berühren sich die 2 kabel (+/-).
    Wieso ist das so das kann doch eigentlich garnicht sein ?
    Wenn + und - sich berühren muss es doch Störungen geben ?
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Zitat von Grimbregen Beitrag anzeigen
      Was soll ich machen
      Vordringlich wäre mal, ins richtige Board zu posten
      Ich verschiebe nach Align.
      Beiträge bearbeiten kann man übrigens nur bis 10 Minuten nach der Erstellung.
      Kurt
